При работе камеры "визжание" лезет на звуковую дорожку. Разобрал, оказалось, что головка не имеет свободного хода. Иными словами, после толчка барабан сразу, резко останавливается. Попробовал на видаке , для сравнения, там после толчка, барабан делает почти полный оборот. Хотелось бы знать какие подшипники у этой головки, есть ли смысл разбирать ее и лечить. У видака при таком "визжании", результат дает, только замена подшипников, кроме филипков. Там подшипники скольжения, их достаточно "выстирать" и смазать.
