SVA Участник Сообщения: 112
Неисправность: не работает переключатель управления ZOOM ,изображение в видоискателе не фокусируется на объектах автоматически , подскажите пожалуйста с чего хоть начинать копать,я в видеокамерах не специалист. |
gena Участник Сообщения: 101
нужно проверить моторчик ,который двигает оптику
часто бывает после падения  |
Videomaster Участник Сообщения: 76
поиск тебе поможет
тема уже обсуждалась, и не раз |
ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 906
проверить оптику
если не поможет пару микрух заменить
делов то  |
Разобрал камеру,снял оптику,вижу 3 моторчика: 2 с четырьмя выводами ,и один с двумя -он побольше.Какой из них проверить? И как? На экране камеры код ошибки -F52 |
смотри тот,который с двумя выводами
"поиграйся"с ним,покрути вручную туда-сюда
глядишь и заметишь чё нибудь |
"Поигрался" с моторчиком ,с резистором,выставил его в начальное положение -и в результате появился ZOOM,но автофокус работает только при значениях 1х,2х и 3х, начиная с увеличения 4х изображение не фокусируется.Что бы это значило? |
попробуй проверить на предмете подальше(5-10м)  |
Да ,действительно, на предмете подальше всё фокусируется.На радостях собрал камеру ,стал поверять,где-то на третьей минуте испытаний пропал авто фокус на всех положениях zoom ,камера выбросила F52 ,и всё стало как в начале.Разобрал полностью оптику ,не нашел ничего подозрительного,смазал направляющие ,собрал ,-опять всё работает- но несколько минут а потом история повторяется .Задолбала уже... |
а кто сказал,что после"игры"с движком все будет долго и счастливо работать?
проблема все равно осталась в этом уэле,я обычно меняю на б.у.,но рабочий (т.к. новый немалых ден.знаков стоит )
посмотри может ось кривая стала,особенно бывает после удара |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 477
в энтом движке нет доступа для смазки,разве что его полностью окунуть в KONTACT 60,но все равно нет 100% гарантии,что не будет возврата |
MASTERVLAD Участник Сообщения: 74
а разобрать и коллектор с щётками почистить трудно? |
Dimusll Участник Сообщения: 52
Двигатели не причем-износился переменный резистор (датчик) Zoom.Без замены и дальнейшей регулировки на спец оборудовании дефект не устраняется.Иногда везет и после замены резистора регулировка не требуется , но это редко. |
Dimusll, ты не совсем прав: 50 на 50 резистор или мотор причём с резистором сделал штук 40 восстанавливал завальцовку ног токопроводящим клеем штук 10 не пошло менял резисторы никогда ничего не строил а мотор даёт точно такой же дефект чистка коллектора и щёток всё устраняет  |
У нас просто другой подход-ничего не клеим ,ничего не рабираем и не чистим-все это ненадежно, а просто заказываем новый.С неисправным мотором кстати ни одного не попалось. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2036
Dimusll, сменил хренову тучу резисторов(никогда не клеил) и ни разу настройка не понадобилась. |
Везет же некоторым У нас была такая же картина.У меня почти все камеры после замены резистора требовали настройки( фокусусировка была стабильной не во всем диапазоне трансфоркации), а у соседа практически настройки ни одна камера не потребовала. |
Olger Участник Сообщения: 106
| GOSHA писал: | | Dimusll, сменил хренову тучу резисторов(никогда не клеил) и ни разу настройка не понадобилась. |
Менял резистор без какой либо дополнительной настройки. И ни разу не попался, с описанным дефектом, дефектный моторчик. |
