Panasonic NV-A3
Васисуалий
19-02-2006 14:14
Коллеги, нужна помощь! Суть такая. Камера включается. При этом работает видоискатель, есть изображение, ОСД. Но не работает серводвигатель. Механика исправна. Двигатель исправен, проверен. Если механику установить в положение отсутствующей кассеты с зарытой крышкой, то она может долго стоять включенной. Сделал вывод, что серводатчик исправен.Если при этом "попросить" открыть крышку, думает, потом выключается. Решил, что не исправна схема управления двигателем (драйвер, питание драйвера или...) У меня нет схемы на эту модель. Надеюсь, что кто нибудь подскажет или поделится мануалом.
AVICom
19-02-2006 18:13
Васисуалий, Схему заливай отсюда
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-nv-a3-download-4634.html
Васисуалий
19-02-2006 21:46
avicom, Спасибо, схему скачал, неисправной оказалась IC6005 BA6289F Питания на ней в норме, сигналы управления с процессора приходят, на выходах нет ничего. Заказал, жду.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-A3
  • ЦФК Panasonic DMC-FX8
  • вк Panasonic nv-gs 35 и 6
  • Panasonic NV-MS1 нет CAP 5V
  • ЦФК Panasonic DMC- FZ 20
  • Дисплей Panasonic DMC FX7
