Panasonic NV-A3 матрица?
eufs
30-07-2008 01:31
На изображении горизонтальные черные тянучки. Питание -8В CCD просажено до -2В.Как следствие - греется выпрямительный диод D1007, ограничивающий резистор R1035 47ом и транзистор Q1004 источника питания. Просадка идет из-за матрицы, так как при отключении ее шлейфа восстанавливается напряжение и температура указанных элементов. Матрицу менять или есть другие мысли? И вообще на такого старичка они еще есть?
IDM
30-07-2008 09:10
На разборке этого добра сейчас навалом. Но стоит ли... Камере минимум 11 лет и сколько ей ещё жить - знает только Римский Папа.
beser
30-07-2008 13:25
eufs,Скорее не "вытягивает" преобразователь из-за пульсаций (кондюки).
eufs
31-07-2008 00:30
Кондюки в порядке,там явно жрет матрица, я пробовал от отдельного источника подкидывать. К тому же сначала осцолом смотрел, там контроллер источника отваливает на всю прямой ход по длительности.
А камера довольно свеже выглядет, механика почти новая, похоже валялась больше чем работала, можно было бы и восстановить.
IDM
31-07-2008 18:49
VEK7146.(замена VEK6640) стоит у Panasonic 75 свободноконвертируемых.
valerievich
31-07-2008 19:06
таких камер в хламе много валяется - поспрошай у сервисников.
GOSHA
31-07-2008 21:12
beser, еще раз для любителей советовать менять литы - в панасах даже более древних чем этот менять литы не приходилось ни разу!!!
beser
01-08-2008 17:51
GOSHA,Я просто соображения по преобразователю подкинул, а не говорил о "литной болячке", а насчет "ниразу", так я думаю, что матрицы там ешо более "ниразее".
GOSHA
01-08-2008 20:40
beser, матрицы как раз приходилось, когда преобразователь в разнос шел.
beser
02-08-2008 12:51
GOSHA писал:
Idea
Так, наверное с него начинать и надо...
eufs
02-08-2008 23:14
Повторюсь, с преобразователем все ОК. По всему видно,что он просто перегружен.И перегрузка идет именно по линии -8В питающей ссд. Для пущей убедительности отпаял ногу ссд. Питание восстановилось. Может у кого валяется рабочая матрица.Я бы не за дорого купил.
beser
03-08-2008 18:33
eufs, А дописать поконкретней возле "ua" впадлу было??? Глядишь, и посылочка пришла по-де-шёв-ке гы-гы
eufs
03-08-2008 23:56
beser писал:
Луганская область. А вообще есть личка для этого...Заранее спасибо.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-A3 матрица?
  • Panasonic NV-VZ18 матрица или нет???
  • Матрица ПЗС на PANASONIC NV-MX500EN.
  • PANASONIC NV-RZ17EN . Похоже матрица .
  • Samsung vp-d80 матрица
  • ВК Samsung VP-D23i. Матрица.
