Камера Panasonic NV-A3 гремит БГВ
WasiA
09-07-2007 12:42
Знакомый принес камеру, при работе сильно гремит и взжит БГВ.
В видиках эту проблему я решаю просто. Разбираю двигатель и смазваю, а туб не знаю как. Меток нет и не понятно как потом позиционировать БГВ.
Эсли есть метода , подскажите. Опыт ремонта камер совсем небольшой.
vetall
Разведчик
09-07-2007 13:30
смаж попробуй, на долго ли хватит?
WasiA
09-07-2007 13:49
В видиках на долго, а тут не знаю. Даже как туда добратся чтоб смазать.
Wlad
09-07-2007 14:12
WasiA, снимаешь барабан, верхнюю половину. Моешь втулку тщательно, чтобы убрать грязь, смазываешь маслом, желательно высокооборотным - турбинное или веретенка, только без фанатизма, и все будет работать долго и надежно. Почему нужно мыть - я уже писал, поищи в форуме, тема была по 9000, или 3500 - там аналогичная болячка
Добавлено 09.07.2007 13:14
В той же теме есть про разборку барабана
GOSHA
09-07-2007 14:15
vetall, нормально потом ходят, главное вымыть хорошо.WasiA, аккуратно сдергиваешь барабан, предварительно сняв сверху фланец на 3 винтах.
WasiA
09-07-2007 14:25
Wlad, Это я та и представлял, меня больше интересует как собирать. Как позиционировать барабан с головками по отношению к валу двигателя, или это не обязательно.
Добавлено 09-07-2007 15:04
Снал флянец, снял барабан, понял глупость своего вопроса на счет позиционирования.
Вопрос другой, под флянцем на оси должен быть шарик?
vetall
Разведчик
09-07-2007 15:22
GOSHA, смотря какой износ втулки
WasiA
09-07-2007 16:02
Собрал, не скрипит.
Еще проблема, нет цвета.
Товарищ говорил, что начала скрипеть и пропал цвет.
Я думал что это звенья одной цепи, на изобрпжении были страшные помехи.
Ща картинка внорме но без цвета.
Подскажите где что посмотреть.
hitrof
09-07-2007 16:29
WasiA писал:
Шарика нет однозначно! А на счёт цвета уточни в каких режимах проверяешь, есть ли цвет в режиме CAM, если да,то как пишет и читает свою запись, проверь чужую. Короче больше инфы.
WasiA
09-07-2007 22:37
Я к видео выходу подключил мотитор. На прямую цвет идет, а вот при прсмотре записи цвета нет.
В рема от времени проскакивают вертикальные разноцветные полосы, как с дивидюка в режиме NTC, очень похоже. Другой касеты небыло, на завтра принесут касету с другой камеры. О результатах отпишу.
Гость
89.105.*.*
10-07-2007 03:00
Фланец с тремя винтами сверху снимать нельзя! Барабан в этой камере держится за счет магнита двигателя. При откручивании винтов фланца барабан примагничивается и падает на нижнюю часть и кристаллы повреждаются. Потом может не только цвета не быть, но и изображения. Надо просто снять все что над барабаном, потом обернуть барабан бумагой и схватив его рукой через бумагу сильно потянуть. Никакого шарика внутри быть не должно. Ось напрямую упирается во фланец. Дальше просто промыть и смазать и назад одеть барабан. Иногда при такой неисправности выходит из строя драйвер барабана, но это редко бывает.
GOSHA
10-07-2007 08:27
paha, не гони. Всегда так делал. До кристалла там еще зазор больше миллиметра. А вот если не откручивать, то придется дополнительное усилие прикладывать. Что черевато при неосторожности снести кристаллы.
Wlad
10-07-2007 09:04
GOSHA, а я фланец тоже не снимаю. Просто потянул и все. Но вот на некоторых моделях под фланцем стопорное кольцо еще имеется. Вот тогда бывают проблемы голливудская улыбка
1Dimon1
10-07-2007 09:08
GOSHA, я тоже не откручиваю, был печалбный опыт когда барабан сделал то, что описывает paha.
GOSHA
10-07-2007 10:22
1Dimon1, ну может быть. Один раз в жизни и грабли стреляют голливудская улыбка
Савик
10-07-2007 10:31
Откручивал всегда, камер с этим дефектом было много! Никогда никаких проблем из-за этого не было. А стопорные кольца встречаются.
WasiA
10-07-2007 12:52
Все по порядку.
Поставил касету с другой камеры, цвета нет и теже цветные полосы.
Принял в ремонт аналогичную камеру.
На ней цвет есть с обеих касет.
Получается что камера пишет в цвете, а воспроизводит с проблемой.
Снимать барабан можна и без фланца, а вот ставить, да.
Если бы не пальцы, головы отбил бы. Магнит там сильный.
hitrof
10-07-2007 13:13
Ежели чужие кассеты воспроизводит в цвете, то в первую очередь смотри осциллографом в канале записи IС 5001 усилитель записи - воспроизведения, 4 нога - вход цветовой составляющей. Далее по схеме транзистор Q 5509. С головами, скорее всего в порядке, глянь ЧМ, всё сразу поймёшь. улыбка
  Изображение.jpg  80,11 КБ  Скачано: 116 раз(а)
WasiA
10-07-2007 13:21
Воспроизводит и свою, и чужую , без цвета.
А вот записаную ставлю на чужую камеру, цвет есть.
1Dimon1
10-07-2007 13:50
WasiA, а все винтики прикручены между платой и ЛПМ (особенно тот винтик который ввинчивается в п образный кронштейн?)
WasiA
10-07-2007 14:09
Коллеги, я писал уже, в камере появился писк, скрежет и пропал цве.
Э то так мне рассказал товарищ. После смазки , скрежет прикратился, изображение чистое но без цвета (я подключаю паловский монитор). Записаную касету ставлю на другую камеру и цвет есть. Значит камера не воспроизводит цвет, а на изображение накладываются вертикальные желтофиолетовые полосв. Очень похожв на полосы когда DVD плеерилку переключить в режим NTSC .
В сфере ремонта я не новичек, просто в.камерами я не занимался.
Добавлено 10-07-2007 14:32
Кронштейн, я так понял это над БГВ. Там всего три винтика, отни прикручены.
1Dimon1
10-07-2007 16:18
WasiA писал:
нет, то что снизу к лпм прикручивается в районе БВГ и уже к нему прикручивается посновная плата. было примерно также и цвета не было. для проверки просто замкни корпус лпм на корпус платы короткой перемычкой в том районе ( кде идет разъем от бвг сигнальный). а вообще сначала надо рф посмотреть - как правило многое встает на свои места.
WasiA
10-07-2007 17:16
Я ведь ничего лишнего не откручивал, и товарищ говорит что в ремонте она не была.
Я снял две крышки, мет. П обрачную скобу над БГВ, еще одну скобу, токосьемник с роликом и снял барабан. Потом поставил все в обратном порядке.
Ща я опять снял все крышки просмотрел все крепления, ничего подозрительного.
Все крепежи наместе, свободных дырочек под винтики нет.
Пробовал ЛПМ соединять проводником с корпусом основной платв.
Результат отрицательный, Подозреваю кварц, но такого рода неисправности мне не позубам.
hitrof
10-07-2007 21:02
А вот енто зря! Бери осциллограф и мать её так! Тем более, что
И по схеме, в режиме записи. Там всё проще пареной репы! ( камера с бронепоезда) улыбка
  LUM CHR.jpg  84,13 КБ  Скачано: 99 раз(а)
YuriyRuss
10-07-2007 23:22
У тебя на ЖКИ(видоискателе) меню в цвете показывает??? Может на нём шлейф отошёл ??? улыбка (ГЫ). У меня такое было....
WasiA
11-07-2007 01:34
И еще раз.
Камера воспроиизводит без цвета свою и чужую запись.
А вот касета записана на этой камере, воспроизводится на другой камере в цвете.
YuriyRuss, Дорогой, в этой моделе нет ЛСД видоискателя, там манюсинький ч/б телевизорчик (моделька старенькая)
hitrof, Согласен, если будете направлять по правилному пути, цвета нет при воспроизведении своей и чужой записи.
Приборы и опыт работы кой какой имеется.
Добавлено 11-07-2007 01:35
Схемку я уже скачал.
Гость
89.105.*.*
11-07-2007 04:51
А запись не в режиме LP?
Добавлено 11-07-2007 05:51
Прижимной резиновый ролик не задубел?
WasiA
11-07-2007 12:53
Ролик я так думаю нипричем, пишет она то нормально. Головы я все помвл, по колесам постучал, щетками похлопал, плд капоп заглядывал. Пора признать себя не состоятельным в енто технике, в видиках это как то проще.
1Dimon1
11-07-2007 12:57
WasiA, если дело касается только воспроизвеления, то здесь как раз все также как и в обычном видаке. Толька база элементная отличается.
WasiA
11-07-2007 13:49
Согласен. Все что касается воспроизведения находится с тыльной стороны платы, и чтоб туда лезть, надо знать куда и зачем.
А я в этом имею сомнительный опыт, потому и не стоит попусту вас отрывать от дел и мрочить голову
Тему закрываю, камеру отдам товарищу, он меня поймет. Тем более что с видика она идет в цвете.
Всем кто морочился сомноц, большое СПАСИБО.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Камера Panasonic NV-A3 гремит БГВ
  • Шум БВГ камера Panasonic A3
  • Камера panasonic NV-GS75
  • В/камера Panasonic NV-R200
  • В/камера Panasonic PV-GS36 не включается
  • Камера panasonic RZ-15 пассик слетает
