Panasonic NE-2140 микроволновка, ищу прошивку 24C04
arcan
07-09-2017 10:36
Panasonic NE-2140 микроволновка. (Здоровая такая лошадь с 4-мя магнетронами.) Поступила в ошибкой F03 - якобы завышенное напряжение сети. (В цепях питания была куча трещин в пайках - устранил.) Нашел ногу, отвечающую за это дело, уменьшил внешним резюком. Ошибка пропала, но нет никакой другой индикации и не включается. В позиции IC3 стоит промка 24C04. Первая половина заполнена только байтами A0 82, во второй FF. При заполнении ее байтом C0 ошибка исчезла и без изменений в схеме, но так же нет индикации и не включается. Принудительно можно вызвать индикацию всех ошибок.
Промка должна содержать прошивку под модель, но взять ее негде - такой аппарат вижу второй раз в жизни.
Заранее спасибо.
  a8.jpg  51,58 КБ  Скачано: 119 раз(а)
  r8.jpg  57,48 КБ  Скачано: 107 раз(а)
intact
Гость 185.163.*.*
07-09-2017 10:58
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
arcan
07-09-2017 21:27
Создал там тему.
VladKoen
16-09-2017 11:36
Да, печь чудесная. )) Монстр какой-то. Обычно в профессиональной технике прошивок нет, приходиться собирать на коленке. Если прочитать название процессора, можно за час собрать программу для него, и прошить, все равно быстрее. Тем более что пользуются только 2 программами, в основном.
arcan
17-09-2017 02:59
VladKoen писал:
Проц AEIC38121113 S-352(2). А индикатор там люминесцентный, изобретать с ним - неоправданное мозгоклюйство.
Придется переделать под механический таймер
Список форумов » Бытовая техника » Panasonic NE-2140 микроволновка, ищу прошивку 24C04
  • Микроволновка MideaMWG8020S не знаю как подсоеденить провода
  • Микроволновка DURABRAND XB2316. Помогите найти таймер
  • Термопот Panasonic NC-EH40P
  • Пылесос Panasonic MC-E960.Не работает.
  • СВЧ Panasonic NN-GD366M (инвертор) не греет.выключается
