СВЧ профессион. Panasonic NE 2030,сгорел магнетрон и вв диод
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу 1, 2  След.
Vladymyr63
27-03-2015 15:12
У нас Panasonic СВЧ плита NE 2030
Профессиональная Микроволновая печь гастро II
Для ресторанов, гостиниц и закусочных
В комплекте с нержавеющей стали
2 магнетрона
Верхний и нижний вход энергии
3 уровня мощности
Потребляемая мощность
4100 Вт, 380 В, 50 Гц, 20А
Вес: 54кг, мощность микроволн 2000 Вт
Внешние размеры в мм
Ширина: 650
Глубина: 540
Высота: 480
Внутренние размеры в мм
Ширина: 400
Глубина: 330
Высота: 240
Емкость: 31,68 L
Сначала вышел из строя верхний магнитрон - обрыв накала,не прозванивается.
Некоторое время СВЧ работала на одном,нижнем магнетроне.
Потом на другом магнетроне сгорел (выгорел,пробит) высоковольтный диод. Второй ,рабочий диод переставили на низ..Сейчас опять работает на одном (нижнем) магнетроне,на 50% мощности.
Диод HVR-7M ANE6202H6QN
Магнетрон :Panasonic 2M181-M1
Размер между отверстиями для крепления
35мм Х 115мм
вылет антенны(колпачка) 30мм
Вопрос.Кто знает где есть,или у кого есть такие запчасти? Какая может быть альтернатива, и какие аналоги для замены?
34rus!
27-03-2015 15:42
Vladymyr63 писал:
Если изделие профессиональное, что же не обратится к профессионалам?
Документы есть? Там наверняка должна быть вся необходимая информация.
Интерес всегда вызывали подобные вопросы без указания "конкретного" адреса. Кто то должен догадываться за вас?
http://engineering.panasonic.ru/cgi-bin/inst_li
Vladymyr63
27-03-2015 15:52
Дело в том,что она привезена из Германии.Работает у нас уже три года.Профессионалы смотрели.Но запчастей таких сказали-нет.Вот и всё.
34rus!
27-03-2015 16:04
Думаю всё таки ищите других.
Вы что собственно хотите, что бы подсказали замену?
Кто будет искать, менять? Так пусть занимается этим тот кто возьмется за ремонт.
Не хотите официалов, достаточно других.
Ищущий обрящет
Vladymyr63
27-03-2015 17:54
Спасибо большое за ответ.Эта микроволновка стоит у нас в ресторане.Мой товарищ обслуживает всю кухонную технику.Он обслуживает и ремонтирует всю эту технику,я тоже военный електронщик в прошлом.С другой техникой до сих пор справляемся.А с этой есть некоторые проблемы,как Вы и понимаете-с запчастями.Есть у нас и бытовые СВЧ.Но на больших банкетах эта очень нужна.
Запчастей таких- нет,нужна замена(аналоги) магнетрона и высоковольтного диода.
intact
Гость 88.198.*.*
27-03-2015 20:39
Vladymyr63 писал:
Интернета у него нет или искать не умеет?
Vladymyr63 писал:
2 магнетрона
Держи четыре.
Vladymyr63 писал:
35мм Х 115мм
Конечно есть.
Размеры и мощность известны - подбирай подходящий.
Vladymyr63
27-03-2015 21:11
Спасибо! На верхнем фото печка и соответственно магнетроны не те.
Но мы знаем эту фирму в Германи.Там уже два раза покупали диод. Почему то прогорал насквозь.Покупать у них целая морока.Долго,сложно,дорого и всё равно б/у.
А магнетрон на фото ниже -это он. Вы написали "Конечно есть" Но где он есть?
Мощность до конца неизвестна.Нигде в нете точных характеристик мы не нашли.
По размерам подбирать пока не из чего.В нете при продаже магнетронов точные размеры не указаны.
intact
Гость 88.198.*.*
27-03-2015 21:46
Vladymyr63 писал:
2000 Вт разделить и получим 1 кВт.
В Луцке нет магнетронов?
Vladymyr63
28-03-2015 01:08
Спасибо. На фото действительно Panasonic NE 2030.Немецкий сайт знаем.
Английский сайт тоже видели,но вот какой там магнетрон - непонятно.
PAMW 166 вообще не понял что это,а в инете ничего такого нет,на фото у них три магнетрона и надписи на них довольно странные - AWM 721 и MSM 721.
По Samsung и Мoulinex - к сожелению на фото не вижу моделей (плохо видно на фото) и нет уверенности по размерам.
По Panasonic 2M167B-M11 интересно.И таблица интересная,надо её изучить.Но что-то пока размеров там не увидел.
Vladymyr63
29-03-2015 23:30
Пока так и не смогли найти конкретные електрические характеристики магнетрона 2М181-М1.На схеме ,после трансформатора ,на высоковольтной обмотке указано напряжение ~2650V. Диод HVR-7M ANE6202H6QN тоже какой-то секретный.
Кто подскажет,согласно схемы,какое анодное напряжение может быть на магнетроне? Напряжение накала на схеме также не указано,но я думаю ,что оно стандартное 3,0V - 3,5V.Какие будут мнения?
intact
Гость 88.198.*.*
30-03-2015 01:16
Vladymyr63 писал:
Но какая это мощность не указано.
Vladymyr63 писал:
Это напряжение можно измерить отключив высокое.
Vladymyr63 писал:
На схеме после трансформатора на высоковольтной обмотке указано напряжение ~2650V.
Почти в два раза больше.
Vladymyr63 писал:
http://elektroluks.com.mk/mk/documents/doc_view/726-spare-parts-and-se ...
Vladymyr63
30-03-2015 14:45
Спасибо!
1.Но если честно,не понятная таблица, по моему,сразу мощность не та указана.Что-то 650-850W маловато для 2M181-M1.Думаю 1000W как минимум должно быть.
2.Напряжение накала действительно можно измерить.Какие показания будут правильнее , на трансформаторе с подключенным магнетроном(но без высоковольтного провода)? Или просто на трансформаторе без нагрузки накала магнетрона?
3.Напряжение,почти в два раза?Это получается 5300 kV... Неужели такое напряжение может быть?Тогда может быть магнетрон 2M181-M1 и рассчитан на такое напряжение?Хотя в инете електрических характеристик магнетронов с таким анодным напряжением я и не встречал.
4.Магнетрон TOSHIBA M248J действительно мощный 1000W,но в Украине найти пока нигде не удаётся,дефицит наверное)
Но вот есть в наличии ,подходит по крепежу и расположению радиаторных ребер :
1) Panasonic 2M167B-M11 такие же размеры
(мощность 900W
частота 2460MHz
анодное напряжение ~4200V
анодний ток 300mA
ток накала ~10А
напряжение накала 3,2V
2). Samsung OM75P(10) с болтами -такие же размеры
(мощность 1000W
частота 2465MHz
анодное напряжение ~4450V
анодний ток 330mA
ток накала ~11А
напряжение накала 3,15V
Как Вы думаете подойдут ли эти магнетроны взамен магнетрона Panasonic 2M181-M1?
ed857
30-03-2015 15:54
Если подойдут по креплению то будут работать, а мощность 1700Вт или 2000 Вт на глаз не заметно, вы вон на одном грели вообще.
intact
Гость 88.198.*.*
30-03-2015 18:50
Vladymyr63 писал:
Мощность как и напряжение указывается разное. Когда средняя, иногда максимальная.
Vladymyr63 писал:
Естественно с нагрузкой, причём полной, но есть риск ....
Vladymyr63 писал:
Может быть всё! Даже ошибка на схеме.
Удвоитель даёт почти двойное напряжение.
Vladymyr63 писал:
Пойдут, тем более нет выбора, а 2M181-M1 стоит намного дороже.
Vladymyr63
31-03-2015 01:32
ed857 писал:
Да,действительно печка работала и сейчас работает на одном магнетроне,но это же штатный режим работы этой печки.Там 3 уровня мощности:
1.2000W - работают два магнетрона на полную мощность , по 1000W каждый .
2.Работает только один(верхний) магнетрон на полную 100% мощность,а второй полностью отключен.
3.Работает только верхний магнетрон(режим разморозки) ,и то,на 30 % мощности ,за счёт отключения одного высоковольтного конденсатора в высоковольтной цепи.
Там стоит сдвоенный (паралельно подключены два) конденсатора в одном корпусе,на 0,96mF и второй на 0,44mF,тоесть вместе 1,4mF на каждый магнитрон.И в режиме разморозки один конденсатор на 0,96mF отключается специальным высоковольтным концевиком и только один,верхний магнетрон ,работает с конденсатором на 0,44mF , а конденсатор на 0,96mF отключен.
Может быть специфика магнетрона Panasonic 2M181-M1 ещё и в том,что он способен работать в режиме N3?
Я так понимаю,что это магнетрон довольно редкий, и может быть,но это уже только мои догадки,применялся только в этой ,профессиональной печке.Поэтому меня интересует какое же здесь может быть реальное анодное напряжение?Неужели более 5000kW? В таком случае другой магнетрон ,с рабочим анодным напряжением около 4500kV в этой схеме может просто не выдержать?
Вообще ,кто нибудь сталкивался с ремонтом именно таких профессиональных СВЧ печек тех выпусков?
Добавлено 31-03-2015 01:45
Vladymyr63
31-03-2015 09:17
Наверное в этом есть логика!
gerdint
31-03-2015 10:36
посмотри на сайте магнетрон http://magnetron.com.ua/
я сам там заказывал может чего под берешь
intact
Гость 88.198.*.*
31-03-2015 16:16
gerdint писал:
Загадки загадываешь? Какой из магнетронов?
Вот тебе, Боже, что нам негоже.
gerdint писал:
посмотри на сайте магнетрон http://.ua/
Других сайтов не знаешь? Правда сам? Ну тогда точно не подойдёт.
intact
Гость 88.198.*.*
01-04-2015 00:46
Vladymyr63 писал:
Здесь средняя:
2M217 series
Description: Magnetron tube
Peak anode voltage (ebm): 3.90+0.2kV
Average anode current (Ib): 200mAdc
Average output power (Po): 580+30W
Frequency (fo): 2458+10MHz
Filament voltage(Ef): 3.3V
Vladymyr63 писал:
*UC signifies an uncommon kV rating. Magnetrons with uncommon kV ratings cannot be replaced with standard magnetrons.
http://s3.amazonaws.com/szmanuals/8b1cbf510190d2b758c9b5cb5e139167
Vladymyr63
01-04-2015 13:24
іntact,спасибо! Информация супер!Будет время ,нужно будет изучить более детально.
Но из таблички видно,что сгоревший у меня 2М181 стоит с пометочкой,что Вы и указали:
*UC signifies an uncommon kV rating. Magnetrons with uncommon kV ratings cannot be replaced with standard magnetrons. See our model cross reference (on the website) for exact replacement magnetrons.
PLEASE NOTE: Use of the wrong kV rated magnetron will result in one or more of the following: 1) Magnetron will not go into oscillation,
2) Magnetron will not function properly or will overheat
3) Magnetron’s life will be reduced substantially.
Если я правильно перевёл,то где-то так наверное:
* UC означает необычный рейтинг в кВ. Магнетроны с рейтингами необычных кВ не могут быть заменены стандартными магнетронами. Смотрите нашу эталонную модель перекрестного подбора (на сайте) для точной замены магнетронов.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Использование неподходящего номинала в кВ для магнетрона приведет к одному или более из следующих действий:
1) магнетрон не буду выдавать колебания;
2) магнетрон не будет работать должным образом или будет перегреваться;
3) жизнь магнетрона будет существенно снижена;
А вообще по размеру и по мощности (1000W наверное) мне действительно подходит этот,что на фото.Но вот надо будет разобраться с этой ссылочкой.
А то я уже хотел заказывать Samsung OM75P(10)
или
Panasonic 2M167B-M11.
ed857
03-04-2015 19:42
Vladymyr63 писал:
Никогда такого не видел.По идее он должен быть сам размером с магнетрон. Да и странно как-то, чтобы включить разморозку надо чем-то этот концевик разомкнуть.
intact
Гость 88.198.*.*
04-04-2015 01:09
ed857 писал:
Не странно, как в простых печах, каждые несколько секунд включать и выключать мощный трансформатор?
Vladymyr63
05-04-2015 11:59
intact писал:
ed857 писал:
Стоит вот такой концевик и я бы сказал не такой он уж и большой,хотя размыкает именно высокую сторону.
Схема NE 2030
Vladymyr63
06-04-2015 11:47
После долгих поисков мы пришли к выводу ,что магнетрон Panasonic 2M181-M1 нам найти так нигде и не удасться . Точных аналогов также нигде не рекомендуется. Диод HVR-7M ANE6202H6QN ,который на фото ниже,думаю также в Украине не найти.Правда на этом сайте есть варианты замены
http://www.donberg.co.uk/descript/h/hvr-7m.htm
единственно что вызывает сомнения ,как может такой маленький диод ,как CL01-12 ,заменить такой большой по размерам HVR-7M ANE6202H6QN .
Итак,вместо Panasonic 2M181-M1 будем ставить - Panasonic 2M167B-M11 .
А вместо диода HVR-7M ANE6202H6QN будем ставить CL01-12 .
Может кто посоветует что-то другое?
  image.jpg  94,54 КБ  Скачано: 163 раз(а)
intact
Гость 88.198.*.*
06-04-2015 15:53
Vladymyr63 писал:
Если не хватает работающей половины - купить вторую, но бытовую печь.
Vladymyr63
07-04-2015 10:59
intact писал:
Vladymyr63 писал:
Есть у нас на кухне в ресторане и бытовая СВЧ печь.Но когда идет очень большая выдача блюд,то эта (NE 2030) очень необходима.Да и повара к ней привыкли.А даже здесь и б/у она стоит на сегодняшний день бешеных денег.Поэтому есть желание восстановить СВЧ с приемлемыми вариантами.
intact
Гость 88.198.*.*
07-04-2015 15:20
Vladymyr63 писал:
Ставь 2M167B-M11 и меняй трансформатор.
Vladymyr63
08-04-2015 00:33
Я думаю поменять трансформатор так просто не получится,так как найти такой трансформатор у нас также не возможно .Вход у него не стандартный - 380V.
И ещё, нашел на нём надпись 4,4V. Я так понимаю , это напряжение накала?Получается ,что и напряжение накала на этом магнетроне не стандартное?
A-SERVICE
12-04-2015 12:46
Vladymyr63 писал:
Ну как не рекомендуется аналог магнетрона ???
А вот это Вам в другом месте ответили что означает ???
Это называется "очки ннада" ???
http://yourmicrowell.ru/parametry-magnetronov/
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FDLJQz3eYiF3nQz ...
SMAG07
REPLACES:- 6700H, 2M214(39),
2M172JB, 2M172JAJ, 2M167B,
2M204 M3, 2M107A, 2M219 JB,
2M167, S107JB, 2M240JY,
2M226JB, 2M181-M1, 2M172AJ-L1,
2M224
То есть если я правильно понимаю, полностью совместимые между собой магнетроны на 4.1 кВ.
Не сверлить и резать ничего не надо при замене одного на другой.
Соответственно если и таких в продаже нет (хотя 2М214, 2М219, 2М226 в продаже как грязи), то что можно поставить вместо 2M181-M1 ??? Из тех что есть в продаже ???
Догадайтесь с трех раз. Подсказка в самой теме !
Причем раз у Вас ресторан (кафе), то Вам без разницы, сколько будет стоить новый магнетрон, да хоть 10 000 руб,
потому что я некоторым кафе в городе ремонтировал обычные микроволновки, им по фигу, им важно что бы было сделано "еще вчера", а не стоимость ремонта ...
За 2 недели простоя такой ПРО- микроволновки, ресторан (кафе) уже давно бы 30 000 р заплатил (о) (ну или в гривнах, раз Вы с Украины) бы за ремонт...
Хозяин ресторана просто денег не умеет правильно считать, на ремонте экономит, а на прибыли проигрывает...
Даже если цена ремонта сопоставима с покупкой новой ПРО- микроволновки за 40 000 - 100 000 руб в пересчете на гривны, причем надо еще заказать и ждать когда привезут, а потом научить работников что бы правильно пользовались ... мог бы давно заплатить за ремонт... нормальные деньги ...
http://www.eq-vip.ru/news/?id=15
Vladymyr63
14-04-2015 10:27
A-SERVICE писал:
То есть если я правильно понимаю, полностью совместимые между собой магнетроны на 4.1 кВ[/quote]
Спасибо за ответ.
А Вы могли бы показать информацию о точных електрических характеристиках магнетрона Panasonic 2M181-M1 ?
Примерная мощность (мы так предполагаем)1000W. А вот рабочее анодное напряжение этого магнетрона и напряжение накала нам не известно из каких либо источников.
На схеме, до умножителя написано 2650V.Вопрос:какое напряжение будет на магнетроне?
На трансформаторе (наверное это напряжение накала) написано 4,4V.Хотя в характеристиках всех магнетронов написано в пределах 3-3,5V.Ну ,напряжение накала после праздников померяем на исправном магнетроне.Останется только узнать высокое напряжение на магнетроне.
P.S. Бытовых печек у нас хватает,но они не выдерживают долго.
Эта тоже работает,хотя и с одним магнетроном.Вот и хотелось подобрать без спешки то, что надо.
Vladymyr63
27-04-2015 14:58
Сравнивая два магнетрона , родной Panasonic 2M181-M1 и предполагаемый аналог,который мы уже купили - Panasonic 2M167B-M11,можно с уверенностью сказать,что на глаз они очень отличаются.Вес у 2M167B-M11 0,87кг ,а вес 2M181-M1 в два раза больше - 1,77кг. Диаметр антенны также отличается. Даже не знаем,что и делать.Наверное 2M167B-M11 не стоит ставить.А какие мнения у специалистов с опытом?
garikus7
28-05-2015 11:18
Сравнивая два магнетрона ,можно с уверенностью сказать,что на глаз они очень отличаются.Вес у 2M167B-M11 0,87кг ,а вес 2M181-M1 в два раза больше - 1,77кг. Диаметр антенны также отличается. Даже не знаем,что и делать.А какие мнения у специалистов с опытом?
Раньше цветной ТВ с 61-ой трубой весил почти 80 кг, а сейчас такую же диагональ можно под мышкой унести...... как Вам такое сравнение?
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ профессион. Panasonic NE 2030,сгорел магнетрон и вв диод На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • микроволновка Hansa HMO-311 DG сгорел магнетрон
  • Печь Panasonic NN-G335MF вышел из строя диод HVM12
  • Магнетрон - что в нём ломается.
  • СВЧ Panasonic NN6550 сгорел транс в блоке управления.
  • свч LG MS-2322A греется магнетрон.
