В/к PANASONIC MD-9000 периодически перестаёт записывать.
Пупкин Вася
Гость 77.51.*.*
23-07-2007 03:20
Люди добрые, здравствуйте. Помогите разобраться.Такая проблема- MD-9000 периодически перестаёт записывать, при этом реагирует на действия как и положено. Единственный признак неисправности-стоит счетчик Timecode. На ленте остаётся предыдущая запись-новой нет. Неисправность "плавающая". Поймать при каких условиях происходит пока не удаётся. Спасибо.
IDM
23-07-2007 12:45
Проверить в первую очередь состояние БВГ на предмет грязи на поверхности головок. И открыв крышку планки, которая стоит
ниже крышки кассетоприемника проверить до упора доходят направляющие "лыжи" в момент записи - воспроизведения или нет.
Пупкин Вася
Гость 77.51.*.*
23-07-2007 17:06
Иногда "лыжи" не доходят, но при этом она выдает ошибку "Reoperate >>>" и т.д. А при указанном глюке всё встаёт по местам, головка крутится, лента идёт, - типа камера пишет, а в результате ноль.И при этом никаких сообщений. Единственное отличие-при стопе нет звукового сигнала (2 бипа).При старте 1 бип раздаётся.
YuS
23-07-2007 20:07
У NV-MD9000 проблема в разъемах. Попадалась больше десятка экземпляров - не залужены ножки разъемов (производственный брак) и как следствие, после гарантийного срока описанная в первом посту проблема. Для проверки достаточно, в большинстве случаев, хлопнуть снизу по камере - обычно на какое-то время дефект пропадает. Лечится – чисткой, залуживанием и припаиванием, под микроскопом (если зрение позволяет, можно без оного) порядка 250 ножек нескольких разъемов: на плате VEP06F10A MOTHER C.B.A. PP6501 K1KAA0A00092 (100 pin) на плате VEP03F85 MAIN C.B.A. разъемов PS3901 VJS3846A100 (100 pin), FP2203 и PS3901
Пупкин Вася
Гость 77.51.*.*
24-07-2007 09:10
Спасибо, попробуем.
IDM
30-07-2007 12:59
YuS писал:
На эти камеры гарантия Panasonic в странах СНГ никогда не распостранялась. И "хлопать" по камере не рекомендую, это
ведь не трактор.
YuS
31-07-2007 18:05
IDM писал: И "хлопать" по камере не рекомендую, это ведь не трактор.
Согласен - правильнее сразу пропаять. Но если у клиента отказ на ответственной съемке то иногда выручало. При этом помнить о том, что это не трактор. голливудская улыбка
YuS
31-07-2007 19:51
Отсутствие гарантии Panasonic в странах СНГ на эти камеры не мешает их ремонтировать
  VEP06F10A & VEP03F85.pdf  70,44 КБ  Скачано: 193 раз(а)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » В/к PANASONIC MD-9000 периодически перестаёт записывать.
  • Panasonic NV-MD 9000 нет звука
  • В/К PANASONIC MD-9000 пропадает запись.
  • Panasonic NV MD 9000 поймала глюк.
  • Panasonic DVX100BE периодически загрязняется голова...
  • Panasonic NV-GS11GC периодически не воспроизводит запись
