PANASONIC M3500 НЕ ВРАЩАЕТСЯ ВИДЕОГОЛОВКА
Фарход
31-05-2005 18:35
На стабилизации сгорели несколько транзисторов, микросхема BA9703, трансформатор, драйвер ВА6209.Поменял на родные.Камера заработала.Но не стал крутится видеоголовка.Транзистор питаюший микросхему мотора головки сразу грелась.Поменял микросхемуТВ 6508F.Перестал грется транзистор но видеоголовка все равно не крутится.Поменял микросхему UN224.Не кокого результата.Подскажите пожалуйста что может быт причиной дефекта или помогиге найти схему.СПОСИБО.
Ah1
04-06-2005 06:52
Если мотор не вращается нужно проверить AN3898NFHP или анналог TB какойто следующим образом. Подключаешь щуп прибора к 29 ноге микрухи или к 7 ноге UN224 она рядом и включаешь на плай. если там напр-е падает очень низко проверяешь 37- й вывод. Лучше проверить осциллографом импульсы на этом выводе в режиме плай. Если нет импульсов придется менять. Но чтобы убедиться окончательно подай на 7-й вывод UN224 внешнее питание 5в и включи. Если все нормально то меняй драйвер. Удачи..
Dim Arz
Провидец
05-06-2005 21:14
Фарход, Дефект гораздо может быть проще, попадание постороннего предмета (песчинки) между неподвижной частью головки с обмотками и вращающейся частью с кристаллами, иногда это приводит к разрыву обмоток выполненных в виде печатных проводников или заклиниванию её. Проверь лёгкость вращения головки..
Фарход
10-06-2005 20:37
Dim Arz, Головку я проверил на другом камере.Работает нормально.
Ah1. микросхемы ТВ6508F и UN224 поставил на другой рабочию камеру .Головка крутиться пищет нормально.Его микросхемы поставил на эту камеру такаяже история головка не крутится.Транзисторы тоже местами поменял.Ничего.Может причина в резисторах?
Dim Arz
Провидец
12-06-2005 00:18
Возможно не все источники питания работают в режиме. Советую посмотреть ИИП и почитай тут: http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/video/55/1165
Схемку ИИП можно скачать там-же, либо могу выслать на мыло.
Список форумов » Видеомагнитофоны » PANASONIC M3500 НЕ ВРАЩАЕТСЯ ВИДЕОГОЛОВКА
  • ВМ Panasonic NV-P05REU не стабильно вращается БВГ
  • Panasonic J35 капстан вращается частыми рывками
  • Видеоголовка на LG CL112TW.
  • Sony SLV-X711PS Нужна видеоголовка
  • Кака видеоголовка у Panasonc NV-SJ50?
