PANASONIC M3000 пропускает ленту.
Svitch
Моряк
20-02-2007 21:16
Всем привет,первий раз в разделе.Вообшем брат попросил посморет камеру.Жалуеться на то что после семки в некоторих местах кассети нет записи, точнее после просмотра торжеств в некоторих местах записи отсуствует запис(4,5 секунд).Со слов брата это происходить после нажати на кнопку REC.И это он исправляеть каждий раз перемативая лентуобратно через кнопку search .Пасик поменял,резултат ноль.Специ помоему неполадки в механизме.Хочу ваших советов.Заранее признателень.
AVICom
20-02-2007 22:54
Svitch, Это классический дефект - чисти (а лучше поменяй ) програмный переключатель.
GOSHA
21-02-2007 09:11
и пассик на ведущем валу замени.
Svitch
Моряк
21-02-2007 10:15
ок,попробую переставит с донора ато в наших магазинах нет оригинала,только китайци.
Добавлено 21-02-2007 09:17
AVICom,GOSHA спасибо за совет.
Андрей_НЧ
21-02-2007 10:35
незабудь почистить концевик защиты от записи.
Вовик 76
21-02-2007 12:43
Svitch писал:
Первым делом обрати внимание на шестерёнки: Шестерни фрикциона левого и правого подкатушечника, а так же перекидную шестерёнку на износ зубьев. Включи камеру в режим записи, предварительно сняв крышку кассетоприёмника, попробуй несколько раз включить и выключить запись, проследи за движением ленты и подкатушечников, если они не двигаются, то проблема в шестерёнках. Так же не мешало бы проверить программную планку, датчик записи и пассик двигателя заправки, а то и сам двигатель(окисляется коллектор).
С шестерёнками если нет в наличии, я ставлю прокладку из фторопласта на перекидную шестерёнку, между белой и чёрной, помогает, правда не на длительное время, но за неимением оных и это дело.
Gerasym
24-02-2007 11:35
Соглассен на 100%
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » PANASONIC M3000 пропускает ленту.
  • panasonic NV-M3000
  • Panasonic NV-M3000 - не включается.
  • Проблема с в/к Panasonic NV-M3000
  • Panasonic M3000 плавает звук
  • Panasonic M3000 память AK6420F
