Panasonic M25 - после переполюсовки
Dok_Alex
17-11-2006 07:19
Принесли на ремонт после переполюсовки с кассетой внутри.
После замены резистора 0,025 Ом по шине +12в от блока питания,при попытке включить камеру загорается светодиод рабочего режима на неск.сек. и отключается. При этом видеотракт работает, т.к. в видоискателе изображение имеется, но капстан, двиг.загрузки и двиг.БВГ даже не шевелятся. Все напруги питания в норме.Релюшка при нажатии на power щелкает. Вытащил кассету вращая потихоньку шестерню двиг.загрузки.
Подозрение пало на драйвер двиг.загрузки М54543АL. У него 4-я и 6-я ножки - управление от проца и во время включения на 6-ю ножку подаётся +5в, но на двиг.загрузки питание не подаётся.
Подскажите уважаемые коллеги, какой еще алгоритм поиска можно применить, может быть драйвер по другому управляется, даташита нигде не могу найти.
Да, палёным ничего даже не пахнет, в прямом смысле.
Добавлено 17-11-2006 08:07
Проверил ещё так:
отпаял провода от двигателя загрузки, повесил вольтметры к 4-й и 6-й ножкам драйвера М54543АL. После наж.кн.Power cразу же подал питание на двиг.загрузки +3,5в от внешнего БП и пронаблюдал команды от проца.
Так вот, проц оказалось, отдаёт команды на вращение в ту или иную сторону.
К тому же, погоняв таким образом программный переключатель, убедился, что работает капстан и двиг.БВГ( ну по крайней мере БВГ вращается). подшучивать, дразнить
Так что надо заменить М54543АL.
Кстати может подскажет кто, какая разница между М54543AL и M54543L.
Реально на плате стоит AL, по похожей схеме L. Меняется ли без проблем? недовольство, огорчение
Нет даташита. Что-то никого не слышно. злость
KleoM
17-11-2006 08:42
Dok_Alex писал:
Реально на плате стоит AL, по похожей схеме L. Меняется ли без проблем? недовольство, огорчение Нет даташита
Гугль тебе все расскажет. А выводы делай сам...
M54543L
М54543AL
Dok_Alex
17-11-2006 14:08
Спасибо за ссылку.
Поставил родную, всё заработало!!! улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic M25 - после переполюсовки
  • CANON MV800 после переполюсовки
  • Canon ixus 75 Не включается после переполюсовки.
  • Panasonic GS60EE после воды
  • Panasonic DMC-FZ30 после падения
  • Panasonic DMC-TZ1 после удара не работает автофокус
