Panasonic M-3000
andrej7hivanov
10-02-2008 13:58
День добрый.
Мужики помогите определить наименование запчасти для видеокамеры Panasonic M3000 . Номер в parts list 304 это маленькая шестерёнка, которая двигает линзу. Дело в том, что в моём Service manual страницы с номерами частей отсутствуют . Заранее благодарю.
hitrof
10-02-2008 18:53
andrej7hivanov,
Не знаю, каким образом тебе поможет ентот номер и где ты будешь её заказывать. шок Я рекомендую следующий способ восстановления шестерни трансфокатора.
Разбираешь объектив, снимаешь червячный вал со злополучной шестернёй, далее снимаешь сломанную шестерёнку.
Отрезаешь кусочек кембрика меньшего диаметра и надеваешь его на шестерню. Круглым надфилем протачиваешь необходимое отверстие в шестерне для надёжной посадки её на вал. После необходимой подгонки, тщательно обезжириваешь поверхности соприкосновения. Надеваешь шестерню на вал и юстируешь её положение. Остаётся капнуть супер клей и дать возможность ему просохнуть. Не переборщи с клеем, передоза чревата попаданием оного на зубы шестерни, замудохаешся чистить. рёв в три ручья
После высыхания останется снять армирующий кембрик, почистить излишки клея и смазать вал.
Таким образом, переделал хренову тучу шестерёнок. Метод работает на все 100% Удачи. улыбка
VITO
11-02-2008 03:28
VXP1302 SCREW SHAFT U.
andrej7hivanov
11-02-2008 21:21
Ребята, спасибо. Помогли !!!!!!!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic M-3000
  • PANASONIC 3000 мерцание изоброжение
  • Panasonic M-3000 . Включается, моргнёт .
  • ЦФК FUJIFILM S 3000 не включается
  • panasonic SDR-H40 зум
  • Panasonic DMC LS-60
