Panasonic LZ-3 не пойму где смотреть?
bossyara777
23-07-2008 18:24
Аппарат пришел с диагнозом не работает.
В режиме съемки объектив выезжает, зум не работает и примерно секунд через 4-5 после включения надпись "Turn camera off and on again"(при этом объектив остается на месте), ток в районе 430-490 мА, с пиком до 1 А. В режиме просмотра фотографий все работает нормально, ток в районе 100-160 мА, при переключении из режима фото в режим просмотра ток падает с 430 до 150 мА. Есть подозрение на объектив, пока не начал разбирать подскажите, что еще можно проверить Прошу помощи
Mayor
23-07-2008 19:46
Правильно мыслишь, объектив подшучивать, дразнить
bossyara777
27-07-2008 19:56
Разобрал и почистил объектив, был там мелкий песочек, собрал все обратно, точно та же проблема что и раньше, подскажите что еще глянуть Прошу помощи
И еще вопрос, так я начинающий, может ли быть причиной песчинка между зубчатым колесом с двигателя и насечкой на объективе?
Mayor
28-07-2008 17:32
Легко! улыбка улыбка
bossyara777
28-07-2008 19:54
Блин как только уже не извращаюсь уже все покрутил и почистил, сама оптика вращается прекрасно от легкого повинчивания рукой, редуктор работает отлично, единственное, что немного напрягает это блок втулок, где гуляет затвор, у него есть небольшая мертвая зона, когда приходится применить усилие чтобы повернуть втулки относительно друг-друга, сами втулки промыл в УЗИ ванне, почистил зубной сщеткой, протер, не пойму все равно что там, жаль микроскопа пока нет недовольство, огорчение , можно ли чем то смазать втулки, что делать дальше, люди с опытом помогите?
Из объектива вытрехнулось не мало песка, некоторые зубъя шестерни вращающей объектив слегка потрепались, но работает нормально, есть ли смысл пытаться оживить объектив или легче поставить с донора(аппарат в отличном косметическом состоянии, кому нужен для фикса готов отдать его за 1,5 т.р.(в личку)?
Vad&M
28-07-2008 21:25
bossyara777 писал:
остаётся проверить фокусную линзу и датчики со шлейфом улыбка
Капитан Немо
28-07-2008 21:59
у меня тоже после песка проблема была именно с редуктором фокусной линзы, смотри там
bossyara777
29-07-2008 05:41
Действительно, шлейфы я не прозванивал еще, с виду все ок.
Какие датчики и как проверить?
Что за моторчик там стоит можно ли на него что-нибудь подать для проверки?
atoll
29-07-2008 14:11
bossyara777, шаговый стоит обычно.
bossyara777
03-08-2008 11:29
Прозвонил все шлейфы от объектива, кроме шлейфа идущего на матрицу, еще раз перебрал всю механику, редуктор, все отлично, проблема осталась, как проверить на работоспособность датчик внутри объектива, на нем 4 контакта?(может что-то еще)?
Centavrianin
03-08-2008 11:42
Ты, как я понял, редуктор зума смотрел. Фокусный мотор проверь всетаки. Он очень легко крутиться должен. Датчику после песка ничего не будет.
bossyara777
03-08-2008 14:10
Да точно как-то недогадался его посмотреть, спасибо буду смотреть
bossyara777
03-08-2008 17:19
Всем спасибо, оказался песок на резьбе вала фокусного движка, вообщем фокус не работал, сейчас все ок улыбка
bossyara777
03-08-2008 20:14
Поделитесь прошивкой для руссификации аппарата у кого есть?
Wlad
03-08-2008 21:58
bossyara777 писал:
А форум читать Пушкин будет ? злость
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic LZ-3 не пойму где смотреть?
  • Panasonic NV-MS1 нет CAP 5V
  • ЦФК Panasonic DMC- FZ 20
  • ЦФК Panasonic DMC-FX8
  • вк Panasonic nv-gs 35 и 6
  • Panasonic NV-A3
