Panasonic/Lumix DMC-LC50 выключается
Camera_fix
07-11-2007 06:31
Такая проблема.
Включаем фотоаппарат, объектив выдвигается, что-то немного еще пощелкивает, потом объектив задвигается и выводится сообщение включить еще раз.
Вытащил объектив, снял мотор, все прокручивается до конца.
Подозрение на фокусный мотор, но сам в такие никогда не лазил, так что хотелось бы посоветоваться для начала.
Observers
07-11-2007 15:00
механиа, сэр, в данной модельке только механика, скорее всего фокусную линзу клинануло)), ещё затвор поглядеть..
paha
07-11-2007 15:37
Все просто. Он не видит датчиков. Их обычно два. Датчик сложеного объектива обычно на стакане приклеена зеркальная пленочка, на которую смотрят два "глаза". Иногда это флажок и оптопара. С этим датчиком редко проблемы. Датчик фокусной линзы обычно - оптопара с флажком. Если аппарат выдвигает объектив, а складывать не хочет, то скорее всего отсутствует (обломан) флажок. Аппарат считает, что фокусная линза не встала в положение, при котором можно сложить объектив. Если объектив выдвигается, и складывается, то скорее всего фокусная линза не двигается и флажок ее закрывает датчик. Так еще бывает, если шлейф датчика поврежден. Причин конечно может быть много.
deltov
07-11-2007 15:38
По простому - менять объектив. Если есть желание, то перебирать объектив с заменой элементов. Элементы дешевле от такого же б/у. Но это большая потеря времени и естественно гимор.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic/Lumix DMC-LC50 выключается
  • Руссификация Panasonic Lumix DMC-LC50 ?
  • Panasonic Lumix DMC-LC1
  • Panasonic LUMIX DMC-FZ50
  • PANASONIC Lumix DMC-LC33-S - не включатеся
  • Ищется прошивка (firmware) для Panasonic Lumix DMC-FX9
