blinro Участник Сообщения: 65
На нажатие кнопки талк телефон не реагирует. Зато другая любая кнопка работает как талк. До меня в него лазили. Есть следы пайки 2 смд транзисторов q705 q805 и не знаю точно какие должны стоять. Втелефоне сейчас стоят q705=n6 q805=pd. Если у когото под рукой такой телефон подкажите плиз маркировку этих транзов или помогите схемой. Заранее спасибо! |
dok Участник Сообщения: 247
servistel Новичок Сообщения: 16
For dok
tc2105 sxema base??? please |
Vad&M Участник Сообщения: 151
Проверь перемычку внизу платы трубки (по-моему она там одна) под ней два переходных отверстия - бывает к.з. |
k7i_daniil Участник Сообщения: 45
радиотелефон sanyo CLT-536 труба полностью рабочая на базе была переполюсовка питания после этого нет связи. Хотя база вроде работает тоесть громкая связь есть набор работет только вот связи нет че это передачик сгорел или чето еще?????????????? подскажите . за рание спасибо |
CTX Участник Сообщения: 487
| k7i_daniil писал: | | радиотелефон sanyo CLT-536 труба полностью рабочая на базе была переполюсовка питания после этого нет связи. Хотя база вроде работает тоесть громкая связь есть набор работет только вот связи нет че это передачик сгорел или чето еще?????????????? подскажите . за рание спасибо |
Ни разу после переполюсовки не ремонтировал передатчики, копай цепи питания....... |
Rope Участник Сообщения: 671
k7i_daniil- Напиши лучше в отдельную тему ,чего добавляеш к Панасоник ,так будут больше просмотров! |
Alex1967 Участник Сообщения: 159
У меня уже два таких панаса 2105. На базу ложишь - чирикает. Поиск работает, но труба не реагирует ни на талк, ни на какие другие кнопки. Кварцы генерят. Неужели камням пипец? Люди с PANASONICA, помогите пож-ста ! |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
Да нет еще, завтра попробую. Внизу говоришь. ОК. |
Sasha313, а ты прав. С первого раза чето не получилось, поправил вторую перемычку(она в середине) на всякий случай. Включил и сильно удивился - работает! Наверно правильнее будет чуток их выпаять и повыше немного поставить. Всё. СПАСИБО, удачи!  |
Я бумажку подкладываю ,Ставить выше по моему нецелесообразно ее корпусом прижмет |
Все транзы в норме. Проверил перемычку внизу платы трубки - нету кз. Что еще может быть? |
CnapkC Участник Сообщения: 42
blinro, отпаяй перемычку, промой плату, перемычку припая обратно, подложив что-нибудь изолирующее. там не кз обычно, а утечка 1-5кОм |
подложил бумажку под перемычку даже отпаял перемычку никаких изменений |
yura_tim Гость 86.57.*.*
Было тоже самое, оказалось умер процессор (вывод 48, между землей и портом 2,2 кОма) MN101C427AP или MNBC427AP. Может знает кто, где взять??? |
| yura_tim писал: | | Может знает кто, где взять??? |
в СЦ...
ты в каком городе находишься? |
pit.60 Новичок Сообщения: 1
| Цитата: | | У меня уже два таких панаса 2105. На базу ложишь - чирикает. Поиск работает, но труба не реагирует ни на талк, ни на какие другие кнопки. Кварцы генерят. Неужели камням пипец? Люди с PANASONICA, помогите пож-ста ! |
Просто промыл спиртом кнопки,ноги у м.проц и вокруг перемычек. Все стал регист-ся. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
pit.60, "просто" читать форум нужно внимательней,не давать никчемных советов и смотреть на даты.
Перемычки (обе) нужно немного поднять над платой а не только промывать. |
NLAB Участник Сообщения: 142
ещё иногда бывает с утечкой диод 602 ,трубка при этом себя ведёт по разному,уже 3 шт таких приносили. |
