dans Участник Сообщения: 51
Трубка не регистрируется на базу. Пробовал по инструкции все равно.
Клиент говорит что уронили трубку, после этого не работает.
В чем может быть проблема? С чего начинать не знаю. |
dok Участник Сообщения: 248
Хорошо бы модель базы написать полностью, а то нам отсюда не видно. |
shuren Участник Сообщения: 31
Очень часто при падении или ударе,в трубке отбивается RF модуль. Даже бывает виден этот зазор между основной платой и модулем. Паяльная станция тебе в этом поможет. |
На базе KX-TCD205RU, а на трубе KX-TCA120RU. Это уже между прочим уже третий телефон за этот год. Они что их после праздником ломают или как. А если станции нету, у нас этим проблема. |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
а другой дектовый аппарат у тебя есть? попробуй привяжи трубу на другую базу, а другую трубу на эту базу, по крайней мере определишь где неисправность, в трубе или в базе. Может просто пин-код не принимает? а может пишет "память полна"? |
На другую базу пробовал, не регестрируется. Похоже труба сломалось, если они уронили. Но вот с какого конца или начала копать не знаю. Вот и спрашиваю у вас. |
mikolasnn Участник Сообщения: 555
Отрывай ВЧ блок до конца там подпаивай проводки к пятачкам которые остались , которые оторвались были соеденены с другими более мелкими пятачками (они рядом) подкладываеш под ВЧ резиночку мм 3 (чтоб лежал не на плате ,а чуть выше ) и припаиваешь проводки к местам на плате . В окончании я обычно в 4 местах экран ВЧ припаиваю хорошей "соплей" к плате. Возвратов не было. |
Владимир Зиновьев Новичок Сообщения: 22
Да, RF-unit у них просто пестня. Что 400-х серия была, что теперяшняя 200-х и 300-х. Паять можно и на консервной банке, если станции нет. |
алёха Забанен  Сообщения: 316
mikolasnn, подкладываеш под ВЧ резиночку мм 3 - это накуя???
не изобретай велосипед, на нём уже давно ездят  |
TDttk Гость 83.136.*.*
телефон KX-TCD205RU, дабы не создавать новую тему, неизвестен пин-код для входа на базу, кто нибудь может подскажет есть ли заводские пин коды для данной модели. |
rommy Участник Сообщения: 3226
TDttk, *7000 при запросе кода,потом ввести новый пин(0000).
| mikolasnn писал: | | Отрывай ВЧ блок до конца там подпаивай проводки к пятачкам которые остались , которые оторвались были соеденены с другими более мелкими пятачками (они рядом) подкладываеш под ВЧ резиночку мм 3 (чтоб лежал не на плате ,а чуть выше ) |
И зачем это делать?И отрывать зачем?Чтоб уцелевшие пятаки оторвать?Можно же отпаять нормально феном.
Я припаиваю тонкие проводки на плату,потом припаивается вч блок,после проводки запаять на площадки вч блока сверху. |
