Panasonic kx-tx1205 не видит базу
Список форумов » Телефоны
Nerve
15-08-2006 20:06
Panasonic kx-tx1205 не видит базу.Принесли с переплюсованной АБ .Проверил все напряжения на процессоре IC 2 все в норме , есть генерация на "часовом" кварце чего нельзя сказать про кварц 4 MHz, там кроме постоянной состовляющей ничего нет, замена кварца ничего не дала .Че делать ?
CTX
15-08-2006 21:28
Поиском пробовал, много чего найдешь?
Borisovich
16-08-2006 06:03
Попробуй поставить трубку и базу в тест,посмотри кто виноват,если радиоканалы исправны тогда будем думать дальше.Метода установки в тест http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11432
Nerve
16-08-2006 06:52
БАЗА ИСПРАВНА.ПРОВЕРЯЛ НА ДРУГОМ ТЕЛЕФОНЕ.И ЕЩЕ ВОПРОС:СГОРАЕТ ЛИ ПРОЦЕССОР ПРИ ПЕРЕПЛЮСОВКЕ?
ElectroNick2
16-08-2006 07:36
НЕЕЕЕЕЕЕТТТ!!!!!!!
Вы мля когда начнёте поиском пользоваться???????????
Пару дней назад был на форуме топик про 1205, трудно прочитать? при переполюсе горит Q9!!!!!!
Некрасов
16-08-2006 08:41
если сгорит Q9 не будет работать клавиатура
если ставишь на базу и сигнала привязки(бип)нет то в большинстве случаев достаточно пропоять РЧ микросхему
Nerve
16-08-2006 17:43
ЗАРАБОТАЛО!!!! Прогрел обе микрухи и все ОК.Всем спасибо!
Список форумов » Телефоны » Panasonic kx-tx1205 не видит базу
  • panasonic KX-TC1205rub не видит базу.
  • Panasonic KX-TCD540 не видит базу
  • PANASONIC KX-TCD215RU, не видит базу
  • Panasonic KX-TC1205UAW не видит базу
  • Panasonic KX-TCD 9ХХ. Трубка не видит базу.
