panasonic kx-tga641ru не реагирует клавиатура
Список форумов » Телефоны
plut
03-01-2014 12:28
трубка не реагирует на нажатие никакой из кнопок.
тщательно несколько раз промыл спиртом плату (причём,плата была чистой - без следов жира ), на плате есть напряжения 1,8 и 3,0 вольт ( 4,0 - появляется при включении подсветки ?) на контактных дорожках клавиатуры есть напряжение порядка 1,5-2 вольта.
неужели могло статикой выбить все клавиатурные входы ?
подобный дефект часто встречается в Panasonic KX-TC 1205 - когда сдыхает кварц на 32кГц или пробивался транзистор Q9 в цепи заряда. а что здесь - не пойму.
oleg_59
04-01-2014 01:28
plut, а там "ключика" случаем на дисплее нет?
plut
04-01-2014 10:17
понимаю,о чём вы,но к сожалению,нету там функции "блокировка клавиатуры".
симптомы того,что проц трубки "думает",что трубка находится на зарядке на базовом блоке (ведь в панасах,в отличии от сименсов, в режиме зарядки клавиатура блокируется).
похоже,утечка в каком-то из элементов
oleg_59
04-01-2014 10:42
plut писал:
Разве?
Значит пора включать ослика и пройтись по клаве.
plut
08-01-2014 17:56
oleg_59 писал:
plut писал:
Разве?
на счёт функции блокировки клавиатуры - Вы правы.
я ошибался - потому что ни на индикаторе,ни на клавиатуре не видел символа ключа. а инструкцию клиент не передал .
прошелся осциллом по строкам/столбцам клавы - на всех, соответственно 0 и 1,7 вольта.на всех кнопках,кроме одной - её позиционное обозначение S1 (красная с перечеркнутой трубкой , для завершения разговора) . вот у неё на обоих контактах 2,6 вольта :
- на контакт 1 этой кнопки S1 с коллектора Q12 приходит сигнал Power ( я думаю,что при вставленых заряженных аккумах он должен быть по уровню около 2,6 вольта постоянно? )
на контакт 2 S1 прямо с "+" клемм батарейного отсека идёт сигнал Baterry =2,6 В.
ерунда какая-то, получается что разность потенциалов на этой кнопке несколько милливольт.
измерил стрелочным тестером сопротивление между контактами - на этой S1 показывает такое же значение около 20 кОм,как и на других кнопках (то есть,короткого замыкания нет )
к счастью,тут ещё одну похожую трубку принесли KX-TGA 720 - будет с чем сравнить
koltsun
09-01-2014 12:08
Я такие неисправности отслеживаю осциллографом , обычно в телефонии все клавиатуры (кроме питания) организованя как матрица - строка столбец .
Хорошо видны импульсы опроса и просаживание амплитуды ,если что-то не так.
evgeniy_51
09-01-2014 16:14
Проверить С52,С53 на утечку, и Q11,Q12,R330(1M)),С38,C331. Возможно была влага в р-не pin 41-44( IC1)- промыть и пропаять.
oleg_59
09-01-2014 21:13
evgeniy_51 писал:
А заодно узнать,что в этой модели реф.номера трехзначные. гы-гы
plut
09-01-2014 22:08
oleg_59 писал:
модель трубки - kx-tga641ru,пользуюсь сервисмануалом от kx-tg6411 - всё соответствует.рекомендации evgeniy_51 вполне "в тему".
а вы скрин какой модели привели?
oleg_59
09-01-2014 23:25
plut писал:
KX-TG6411CT,обычно региональные различия закaнчиваются софтом и небольшой разницей в базе.А тут....Придется извиниться перед evgeniy_51.
Посмотрел 6411FХ,так и есть.Хотя С52,53 - явно про другое. улыбка
tritel
10-01-2014 01:10
plut писал:
Ерунда конечно потому что такого быть не должно. Если на обоих контактах по твоему 2,6 и должно быть то как контроллер должен распознавать нажатие кнопки? На к.1 должен быть 0 потому что у Q12 и эмиттер и база на земле. Откуда 2,6 взяться? Q11 открыт только в момент после подачи питания пока C331 не зарядился, все остальное время он заперт - между базой и эмиттером резистор. У тебя на проц постоянно идет сигнал нажатия этой кнопки вот ни одна и не работает.
plut
10-01-2014 14:15
так и есть , C331 оказался [censored] . выпаял его и всё заработало.
осталось впаять назад C38 и R330 , подобрать замену для C331 такого же типоразмера,погонять.
спасибо всем за советы .отдельное спасибо evgeniy_51
решено
timurnaaber
спасибо
Dirol
20-08-2016 21:45
Спасибо evgeniy_51, твой совет помог. Здорово съэкономил время.
tritel
21-08-2016 02:37
если у тебя тоже высокий уровень на 44 ноге проца то еще нужны советы что проверять? улыбка
Список форумов » Телефоны » panasonic kx-tga641ru не реагирует клавиатура
  • Радиотелефон Panasonic kx-tga641ru пропала индикация
  • Клавиатура Panasonic KX-TCD540
  • Заблокирована клавиатура Panasonic KX-TS17MX-W
  • Т/А PANASONIC KX-TSC10RUW заблокированная клавиатура
  • FAX Panasonic KX-FT72 заблокирована клавиатура.
