panasonic kx-tga250ru не заряжается
Список форумов » Телефоны
radiokot032
10-10-2017 13:16
Всем доброго дня. Перестала заряжаться труба. На дисплее высвечивается только один сегмент заряда акб.
При установке телефона на базу он отображает на дисплее, что заряжается. После снятия с базы говорит о том что батарея разряжена. Бывает что бесконечно начинает перезапускаться. Ставил новые акб, полностью заряженные показывает опять одно деление зарядки и разрядились они через сутки. Пробовал подцепить вместо акб лаб блок питания - все тоже показывает один сегмент заряда. Проверил транзисторы Q4, Q9, диоды D1, D7 все живые, транзисторы при проверке выпаивал, напряжения в контрольных точках 1.8v, 3.0v, 4.0v есть.
В чем может быть причина.
rommy
11-10-2017 22:10
radiokot032 писал:
три сегмента появятся только плсле того как труба простоит на зарядке 8-9часов.
в етой модели один керамический конденсатор в утечке может быть.возле проца справой стороны стоят большие 2 шт.изза етого и быстро садит.
radiokot032
13-10-2017 09:17
Спасибо за подсказку, сегодня проверю эти емкости, потом отпишусь. А, кстати, труба на зарядке стояла порядка 9 часов.
Список форумов » Телефоны » panasonic kx-tga250ru не заряжается
  • Panasonic KX-TCD955 не вкл.но заряжается
  • Panasonic KX-TC1205 не заряжается
  • Panasonic KX-TC 1000. Батарея не заряжается.
  • не заряжается трубка Panasonic rx-tg1711ca
  • не заряжается аккумулятор трубки panasonic tg 7205
