Проблема с Panasonic KX-TGA110UA
Список форумов » Телефоны
wserg_po
14-04-2016 11:14
Помогите - имею странную ситуацию:
есть 3 домашних радиотелефона -
kx-tc956 - все работает, но требуется ремонт кнопок - не срабатывают некоторые,
kx-tg1107 база с трубой
kx-a141rus
и
kx-tcd410rus база с трубой
kx-tga110ua.
В электронике я ламер - по специальности айтишник. Ни тестера, ни тем более осциллографа нет и пользоваться не умею.
kx-a141rus жена утопила в ванне - возиться тогда не стал и купил 3-й комплект (kx-tcd410rus и kx-tga110ua)...
Все было хорошо, но недавно он (3-й комплект) сдох, что и как не знаю - был в отьезде.
Приехал, подключил kx-tc956, все бы хорошо, но нужен ремонт кнопок, поэтому стал возиться с остальными
комплектами.
промыл, пропаял kx-a141rus - заработал, вяжется с обоими базами (kx-tg1107 и kx-tcd410rus), заряжается...
В общем, работает.
А вот с kx-tga110ua полные непонятки:
К kx-tg1107 его после долгих мучений удалось привязать, базу он видит, внешние звонки доходят, но:
он не заряжается ни от одной из баз, наушник не работает вообще (проверил батарейкой - щелкает, т.е вроде целый),
микрофон работает, но очень тихо.
К родному для него kx-tcd410rus он вообще не вяжется никак!
И трубу и базу обнулял, внешний осмотр и того и другово ничего не дает - вроде все целое.
Подскажите, плз, куда копать?
3-й день вожусь, ничего не получается...
Хотел бы привязать kx-tcd410rus к kx-tga110ua и этим комплектом и ползоваться.
Спасибо, извините если сумбурно обьяснил.
rommy
14-04-2016 22:20
wserg_po писал:
и в чём тут проблема?ремонтируйте кнопки.
По остальным причин много.вероятно что отвал вч блока в трубе если нет связи.Также другие варианты типа сбоя в еепром,перегнивших дорог и тд.Если не заряжается то смтотреть цепи зарядки.если тихий звук и с микр и с наушника возможно проблема в базе.
wserg_po
15-04-2016 00:58
С кнопками-то все ясно, но очень уж хочется восстановить именно kx-tcd410rus базу с трубой kx-tga110ua.
Связь есть и с базой и с внешним миром, звонки доходят... Динамик не работает вообще (при этом он исправен), микрофон работает, но слышат меня еле-еле....
Зарядки нет и писка при установке на базу kx-tg1107, к которой удалось-таки эту трубу привязать, нет, хотя контакт есть..
Перегнивших дорог визуально не обнаружил... База целая - привязанная к ней kx-a141rus великолепно работает.
Буду искать схему и прошивку на kx-tga110ua.
Спасибо!
tritel
15-04-2016 02:14
kx-tg1107 база с трубой kx-a141rus
и
kx-tcd410rus база с трубой kx-tga110ua.
чтобы было поменьше путаницы
kx-a141rus - это родная труба для базы kx-tcd410rus т.е этот комплект называется kx-tcd410rus
kx-tga110ua - труба из комплекта с базой kx-tg1107
хоть бы в инструкции заглянул чтобы узнать где что
wserg_po писал:
ничего странного тут не замечаешь?
wserg_po
15-04-2016 03:43
Не, структурно пойму и друзей-элекронщиков много если что...
За разьснения про комплекты - спасибо огромное - получается я перепутал... А был настолько уверен, что и в инструкциях не смотрел....
Времени много прошло - просто забыл... Да и не молод уже - за 60..
tritel
16-04-2016 04:17
по совокупности недостатков тут не поймешь что может так на всё влиять, надо искать. по звуку больше подозрение на прошивку, но прошивка не влияет на зарядку. можно начать с зарядки, это попроще и в схеме все понятно. не помню насчет писка при установке на базу, есть ли он в этой трубе но на дисплее бегущие кубики точно должны быть если процессор видит что на зарядных контактах появилось напряжение
rommy
17-04-2016 20:28
Пищат по любому при установке на базу.
Смотрим в схему,тестер и вперёд.Или отдать тому кто в етом разбирается.тем более если нет простого - тестера.Силой взгляда их ремонтировать или как.
Список форумов » Телефоны » Проблема с Panasonic KX-TGA110UA
  • р/т Panasonic kx-tga110ua дополнительная трубка
  • Panasonic KX-TGA110UA есть ли в нем авто АОН
  • Panasonic KX-TGA110UA трубка не видит базу...
  • Panasonic KX-TGA110UA : трубка не видит базу
  • PANASONIC KX-TG1107UA+ПРИВЯЗКА ТРУВКИ KX-TGA110UA
