Panasonic KX-TGA110UA трубка плохо видит базу
Список форумов » Телефоны
Maratonna
Гость 91.76.*.*
18-10-2007 20:34
Сестра принесла Panasonic KX-TGA110UA , попросила посмотреть , сказала при попытке позвонить : короткие гудки.
Посмотрел и определил что проблема в трубке, а вернее в ВЧ блоке, т.к. другая трубка( от другого телефона) нормально регестрируется на базе и нормально звонит, а родная (от этой базы) начинает "видеть линию" да и саму базу только когда подносишь трубку к базе на очень близкое расстояние (непосредственно прислоняешь к базе) и находит быстрее если ВЧ блоки на базе и трубке распологаются практически на одной горизонтальной плоскости друг к другу , поднимешь или опустишь трубку чуть выше или ниже базы или отведешь трубку чуть дальше ~ 15 см и все сигнал срывается на короткие гудки, подскажите что надо смотреть?
Заранее благодарен за любую помощь!
зы. Прилагаю фотку разобраной трубы на нем стрелочкой блок ВЧ (подозрительный)
Телефон
ElectroNick2
19-10-2007 08:23
попробуйте для начала сильно прижать пальцами "подозрительный ВЧ-блок" к плате и попробовать соединиться с базой. Если получится - значит трубка уроненная и ВЧ-блок банально оторван. В этом случае Вам поможет только термовоздушная паяльная станция. Если не поможет, значит всё непросто, надо искать обрывы по цепи антенны или даже пытаться заменить этот ВЧ-блок.
Maratonna
Гость 83.237.*.*
19-10-2007 11:09
ElectroNick2 писал:
Прижимать пробовал не помогает, воздушной паяльной станции у меня нет ,есть только фен (строительный) сгодится?
ElectroNick2
22-10-2007 08:31
Maratonna писал:
сильная штука голливудская улыбка , хотя знаю людей которые именно таким управляются, и даже BGA в сотиках паяют голливудская улыбка , а по мне, так паяльная станция сейчас стоит дешевле строительного фена.
yura@
Гость 90.189.*.*
25-10-2007 03:59
можно обойтись и без фена. на вч-блоке есть на краю платы пины, их зачищаеш, прозвони есть ли контакт с матерью и проводками соединяй на одноименные дорожки матери(дорожки под пинами).
И будет вам счастье!http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif
улыбка
алёха
25-10-2007 11:10
на этой модели yura@, нет пинов с краю, так что нет здесь счастья, а есть куча геммороя.
вч часто отрывается вместе с контактами на плате, в этом случае - только перемычки (при этом ещё внутрь консервы их протягивать надо).
Sasha313
25-10-2007 13:16
вот вот а для этого прорези в экране делаются , и провод лучше ПЕВШО но если нет опыта , я бы не стал с этого начинать
mikolasnn
25-10-2007 19:29
Всегда когда пятаки отрывались на таких ВЧ ,оторванный пятак соединялся с более мелким пятаком который не отрывается, так я к ним и подпаивался не открывая ВЧ.
алёха
26-10-2007 08:08
mikolasnn, специально для тебя тоже повторю - на этом вч блоке пятаков снаружи самой консервы (вверху, по краю) - НЕТ. Надо тащить провода внутрь модуля и там подпаивать к контактным площадкам, а перед этим на исправной трубе вызвонить, что куда идёт.
Sasha313
26-10-2007 08:29
тут пробовать надо пока не попробуеш , кайфа не понять голливудская улыбка
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TGA110UA трубка плохо видит базу
  • Panasonic KX-TGA110UA трубка не видит базу...
  • Panasonic KX-TCD 9ХХ. Трубка не видит базу.
  • Panasonic KX-TCD 826, Трубка не видит базу
  • Panasonic KX-TC1403-Трубка не видит базу.
  • Panasonic KX-TC 1403 трубка не видит базу
