мигает индикатор батареи при полном акб. (база Panasonic KX-TG1077).
Если ещё актуально.Проверь напряжение на цепочке контроля Uаккум (при вкл.Трубе) :R46,R47 и их номиналы с 1%..Точка соединения этих R подкл.к R61,Pin52.
Panasonic KX-TGA107, мигает индикатор батареи при полном акб.
Совсем упустил из виду первичную причину такого явления,это окисление контактов АКБ и пружин в бат.отсека.Т.к. зарядка в тел."таймерная",то любое, даже кратковременное нарушение цепи :аккум.-зарядные контакты обнуляет показание состояния аккум.
Проблема решена. спасибо за советы, особенно evgeniy_51, напруга в норме. оказывается что труба запоминает предыдущее состояние акб(родные у клиента немного поддохли), С самого начала подкинул к трубе БП с напяжением 2,4V - показывает разряд, поднял напряжение до 3v - тоже самое, вот тут-то и начались в голове крутится мысли что поблема с электроникой, думал сначала что непропай контроллера, пропаял - тот-же эффект, после сообщения evgeniy_51 проверил напряжение на делителе - все ОК, ломал,ломал голову думаю поставлюновые акб и назарядку - через час снимаю, все нормально индикатор не мигает, снимаю акб подключаю бп (2,4V) - тоже не мигает. вывод - наверно в память прописывается состояние акб, другого объяснеия у меня нет. Спасибо всем. Тема закрыта
