Panasonic KX-TG9331T Нет входящего сигнала вызова
Список форумов » Телефоны
грихан875
18-05-2013 00:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, проблема в следующем-телефон перестал звонить, то есть мне звонят сигнал вызова идёт, но ни база ни трубка ни как не реагируют, если в этот момент взять трубку соединение установиться. Звонить можно без проблем, номер набирает нормально. Схемы нет, поискал по форуму скачал две схемы от панасоников вроде как есть похожее что то с моим, разобрал телефон пропаял всё что можно, включил в разобранном виде и вдруг он заработал, но потом опять перестал, короче работает через раз и звонок на базе какой то прерывистый, как буд-то обрывается. Поискал по форуму, нашёл тему- в ней написано, что может быть линия виновата, переключил телефон в другое место- опять заработал, вроде как нормально, собрал всё началось сначала. Раньше я не обращал внимания, но мне иногда жаловались что не могут дозвониться, по ходу телефон и раньше так же гнал просто не так часто. И еще раз повторюсь звонок на базе какой то не полноценный, прерывистый. Может быть дело в линии?
Телефон новый. Другой телефон ставил -работает.
грихан875
18-05-2013 09:31
Сегодня подключил к другой линии, телефон работает. Дома-нет. Мистика.
kasfamily
18-05-2013 09:54
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=372245
numo51
18-05-2013 10:13
Вот ссылка на мануал: http://elektrotanya.com/panasonic_kx-tg9331t_tga931t.rar/download.html
SA102 выпаяй, без него будет звонок полноценный? На коллекторе Q111 во время подачи вызывного сигнала должен присутствовать прямоугольные импульсы 3.3 вольт 25 герц, если нету, смотри обвязку транзистора вплоть до линейного входа
грихан875
18-05-2013 12:49
спасибо , буду пробовать.
Добавлено 18-05-2013 13:23
kasfamily писал:
Да я смотрел, видимо у меня тоже самое, в двух местах проверил телефон-работает, дома нет, пока не буду ничего паять, в понедельник связистам звонить буду, пусть посмотрят у себя.
грихан875
18-05-2013 15:15
tritel
21-05-2013 00:08
Не на блокираторе линия?
грихан875
23-05-2013 18:44
Связисты проблему устранили. Поменяли какую-то плату на АТС
kasfamily
23-05-2013 19:09
грихан875, отметь решено тады
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TG9331T Нет входящего сигнала вызова
  • Телефон Panasonic KX-TG5521RU - нет входящего сигнала вызова
  • Athlinks 27850 нет сигнала входящего вызова
  • Panasonic KX-TCD205RU проблемы во время входящего вызова
  • Sony KX-T069CID нет входящего вызова
  • lg 7330 dect нет входящего вызова
