PANASONIC KX-TG8226RU не работает автоответчик
Список форумов » Телефоны
tonic
09-10-2008 01:58
Доброго времени суток улыбка Суть проблемы такая: при включении АО на базе, индикатор постоянно моргает, хотя в нормальном режиме должен гореть непрерывно, далее ни какой реакции на нажатие кнопок, на трубках в это время горит индикатор АО, но при попытке зайти в настройки АО ни чего не выходит. Кроме банального прогрева феном больше ничего не делал. Подозреваю на сбой прошивки в базе, но такой нигде не нашел. Мож кто сталкивался с таким?
kasfamily
09-10-2008 08:41
обновить по базы
  TG8225.rar  301,62 КБ  Скачано: 44 раз(а)
tonic
09-10-2008 09:23
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=84566 эта ссылка не работает
Список форумов » Телефоны » PANASONIC KX-TG8226RU не работает автоответчик
  • panasonic kx-tcd 235 не работает автоответчик
  • Panasonic KX-TCD296RU автоответчик не работает
  • Panasonic KX-TCD345 не работает автоответчик
  • Panasonic KX-TCD586RUS - автоответчик
  • Panasonic KX-TG2226S не записывает автоответчик из тф
