Иванко Предупреждений: 2 Сообщения: 32
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста,принесли аппарат, трубка с базой не регистрируется. Пробовал трубку на рабочей базе, не регит., так же его базу с рабочей трубкой без изменения. И ещё на базе стоит 24AA32, а на трубке24АА64. |
*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 512
БП родной ? другой подкидывал ? |
БП родной, с другим без изменения. |
glebovich Участник Сообщения: 339
Вы хотите сказать что трубка этого панаса не вяжеться на другую базу, и база этого же не стыкуется с другой рабочей трубой? Маловероятно что неисправно и то и другое. И на каком этапе сбой? ПИН- код или вообще не находит? |
При регистрации ПИН-код спрашивает , ввожу "0000" пишет Please Wait и через несколько сигнал отбой и дальше антена мигает. |
Пробовал *7000 и 726276642 не получается. Что странно , ни база, ни трубка с рабочими не регистрируются. |
походу из двух комлектов собрали и тихо сдали в ремонт ) |
Аппарат новый. Ещё , в меню трубки нет пин-кода. |
Кто-нибудь может подсказать , что с телефоном? |
алёха Забанен  Сообщения: 316
а как регистрируешь, расскажи... |
На базе удерживаю "поиск", а на трубке вхожу в регист., потом идёт запрос пин-кода, ввожу 0000 пишит "подождите" на англ.и через некоторое время отбой. |
такое очень могёт быть когда память базы забита трубками (зарегистрировано 6 штук). Однако шить надо.А трубка могет и неисправна. |
А у кого есть программка на эту модель? |
