Panasonic KX-TG7105RU
Список форумов » Телефоны
6П3С
02-11-2016 13:33
Не заряжает аккумулятор. На дисплее показывает, что заряд идёт. Заряженные аккумуляторы опознаёт как разряженные. Подал от 2,4 В от источника Б5-44А на дисплее показывает одно деление.На коллекторе и эмиттере транзистора 5Cs65 - 2,4 2,3 В. На конденсаторе C2 - 3,9 В. Схемы нет.
6П3С
02-11-2016 16:26
Нашёл схему измерил на коллекторах Q3-2.5 В.Q1-1.8 В. Всё В в норме не пойму почему не работает.
kasfamily
02-11-2016 19:54
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-dect-tcd500ru-info-196213.html
tritel
03-11-2016 01:28
6П3С писал:
с чего такой вывод и почему мы должны этому верить? не видно никаких результатов измерений, ни тока ни напряжения на аккумуляторах
6П3С писал:
он вообще ничего не опознает кроме как разряженные ниже предела или нет. по напряжению адекватно отображать степень зарядки невозможно поэтому Панасоники этого и не делают.
6П3С
07-11-2016 16:52
tritel, телефон показывает на дисплее идёт заряд, а сам отключается помигав значком аккумулятор разряжен. А аккумулятор новый заряжен в зарядном устройстве.
rommy
07-11-2016 21:50
6П3С писал:
аккумулятор новый
Не значит что он исправный.
Почистить контакты акб в тел,и померять наконец ток потребления при выкл подсветке.
tritel
08-11-2016 03:03
если аккумулятор новый и заряжен в зарядном устройстве и если предположить что он исправный, то при чем тут "Не заряжает аккумулятор"? он же уже заряжен.
если трубка отключается значит или аккумулятор не заряжен или неисправный или контакты в трубке или трубка так много потребляет что садит аккумулятор в секунды. тестер в руки и мерить а не гадать на кофейной гуще
6П3С
08-11-2016 20:11
rommy писал:
Контакты и спиртом чистил и бархатной наждачной бумагой. Сейчас померить нет возможности. Нахожусь в командировке. Как приеду померяю ток потребляемый трубкой. Спасибо.
6П3С
06-12-2016 15:41
Ещё раз поменял аккумуляторы на новые 1100 мА/ч зарядил. Работает.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TG7105RU
  • Panasonic KX-TG7105RU не работает база
  • Panasonic KX-TG7105RU, IC1 греется и ничего не выдает
  • DECT Panasonic KX-TG7105RU отключается трубка.
  • Panasonic KX-TG7105RU. не хочет начать звонит с 4-ой цыфры
  • P/T Panasonic KX-TG7105ru Постоянно слышен сигнал "зан
