Panasonic KX-TG7105RU не работает база
Список форумов » Телефоны
GOZO
03-12-2007 10:25
На базе стабилизатор 2.5v Q9 выдает напряжение 1.9V, может кто нибудь подскажет как можно проверить ВЧ модуль PQMC10490ZA, похоже ВЧ блок подвешивает напряжение?
PAVEL & Ko
03-12-2007 22:38
GOZO, подай внешнее 2,5 вольт и в разрыв миллиамперметр.Схему я выкладывал в обменник.
GOZO
04-12-2007 11:30
CПАСИБО! Подал питание от внешнего источника ток 20ма, база ожила,транзистор Q9 рабочий его ещё до этого проверял ставил другой
GOZO
06-12-2007 11:10
Решено, заменил Q9,прогрел феном ВЧ блок все заработало
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TG7105RU не работает база
  • Panasonic KX-TG8125RU не работает база
  • Panasonic KX-TC1703B База не работает
  • Р/т Panasonic KX-TC1500B - не работает база
  • Panasonic KX-TC1861B, база работает - труба нет
  • Panasonic kx-tc1801b база не работает - мигает inuse
