Panasonic KX-TG7105RU, IC1 греется и ничего не выдает
Список форумов » Телефоны
MONACH
22-07-2008 09:29
Б/п живой, IC1 греется и ничего не выдает (на ней написано 1117, что это такое), на IC5 (24с32) между 1-ой и 8-ой ножками короткое(выпаиваешь-короткое идет дальше), пробит накоротко Q9.Подскажите-дальше есть смысл возится?
tritel
22-07-2008 10:00
Есть, можно поменять плату. Хотя с другой стороны, если не знаешь, что такое 1117, которая стоит почти во всех Дектах, то наверно нет смысла.
evgeniy_51
22-07-2008 11:05
В данном случае это стабU(+3.3V)Выпаяй её с платы,проверь наличие к.з. по
питанию на IC(Pin48-IC7),IC5,эм.Q10,выпаяй Q10 и на плате в т.коллектора Q10.
rommy
22-07-2008 22:37
MONACH, подай 3,3в на выход 1117.Скорее всего или проц (нагреется) или вч блок.Или одно и другое.
trv38
25-07-2008 10:59
из 100 телефонов с такой проблеммой. в 90 случаях виновен проц . Это происходит когда молния бьет в линию рёв в три ручья
*Stranger*
25-07-2008 11:16
плату можно сразу в мусор . цена на проц и плату чёй-та удивительно близка
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TG7105RU, IC1 греется и ничего не выдает
  • Panasonic KX-TG7105RU не работает база
  • DECT Panasonic KX-TG7105RU отключается трубка.
  • P/T Panasonic KX-TG7105ru Постоянно слышен сигнал "зан
  • факс panasonic kx-fl403ru. в трубе ничего не слышно
  • Panasonic KX-T3911BH выдает четыре коротких писка
