Panasonic KX-TG7105 теряет базу
Список форумов » Телефоны
elmont33
11-10-2007 04:33
Panasonic KX-TG7105 (трубка KX-TGA710).
После включения трубки связь с базой устанавливается.Ровно на 21-ой секунде связь теряется. Если выключить трубу и включить,картина повторяется. Питания остаются в норме. Базу подкидывал другую. Все цепи от RFU до проца прозвонил. Крышку пропаивал. Саму RFU подкидывал заведомо исправную. Подскажите чего еще проверить,плиз...Также буду благодарен за прошивку...
ElectroNick2
11-10-2007 08:41
хорошо бы кварец подкинуть, такое чувство что у него частота уплывает
dok
11-10-2007 10:15
Вот прошивка. Но дело, я думаю, не в прошивке
  7105ru kx-tg.rar  4,98 КБ  Скачано: 177 раз(а)
elmont33
12-10-2007 02:18
ElectroNick2,попробую...
dok, спасибо большое...ты прав...перепрошивка не помогла...
elmont33
13-10-2007 07:04
ElectroNick2, твоя правда...Кварц...
dok,ElectroNick2, спасибо ,парни...удачи ...
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TG7105 теряет базу
  • Panasonic KX-TCD305RU, теряет базу
  • Panasonic KX-TC1481B теряет базу
  • Panasonic KX-TC428RU-B, Переодически трубка теряет базу
  • panasonic kx-tcd450 трубка теряет базу при поступлении вызов
  • LG GT-7180 теряет базу
