Panasonic kx-tg7100g / kx-tga710ex перекл. тон-импульс
Список форумов » Телефоны
grey
13-08-2007 13:08
Посмотрев в меню не нашёл функции переключения из тона в импульс и обратно.
Поиск в сети (по этой модели)пока не дал результата.
Сам телефон из Германии(но китайский улыбка )
Есть ли комбинация какая на него,для переключения?
alex.zakamsk
13-08-2007 16:29
grey Посмотри здесь,может прокатит http://www.panasonic.ru/images/data/pana2005/manual/file/1999320/KX-TG ...
grey
14-08-2007 07:58
Не прокатило ! В мануале конечно есть как это переключить но в моём варианте это не пройдёт по причине отсутствия этого в меню телефона.
А может его просто перепрограмировать нужно? Получается что он только под современные АТС.
Два языка немецкий и аглицкий.
Привязка к странам только Германия и Австрия.
В общем похоже что секретной кнопки наверно и нету.
У кого есть опыт перешивки или решения подобной проблемы?
С какого телефона подойдет софт?
alex.zakamsk
14-08-2007 19:46
Похоже надо искать схему на железо,и сравнивать для аппаратов что есть.Если все однообразно,то пробовать программно.Отпишись,что есть на плате -----проц,память.
grey
14-08-2007 20:15
Вчера скачал схему kx-tg7105 очень даже внешне похожи и в настройках есть переключение,свой пока не разбирал, надо с хозяином переговорить.Но по любому разберу улыбка чттобы осмотреть внутренности, только это будет завтра. alex.zakamsk спасибо за моральную поддержку улыбка
VVVOUt
14-08-2007 20:32
Читай EEPROM базы и давай мне, я поправлю дамп и в меню появиться пункт DIAL MODE. улыбка
grey
14-08-2007 21:22
VVVOUt писал:
Ну нет у меня программатора пока! а с помощью DECT менеджера не получится он ведь только для заливки.
Вы так уверенно об этом говорите, видимо точно знаете железо это? А после заливки он не уснёт навечно? Я пока в этих вопросах несколько новичёк.
PAVEL & Ko
14-08-2007 23:15
grey писал:
Скажу так:
если нет уверенности в своих действиях (читай силах) и (или) этот телефон не хочешь угробить,снеси его в мастерскую.А здесь флуд не разводи.Читай дамп.
grey
15-08-2007 07:54
Уверенность в своих действиях есть, потому как в радиусе 200 км никто этим заниматься не будет.
Осторожность не помешает однако. Есть опыт прошивки спутниковых ресиверов,но там программатор сейчас как бы не очень нужен
".А здесь флуд не разводи.Читай дамп."
Модераторы или Администраторы решат флуд это или нет.
Вы бы просто сказали выпаяй епромку ,включи программатор(подсказали бы какой собрать), я же писал что только начинаю.
И в общем я сам себе мастерская только пробую переключиться на другие устройства.
Всё приступаю к разборке телефона
голливудская улыбка
Добавлено 15-08-2007 08:37
Вскрытие показало:
База:
проц:SC14437
епром: 24aa32ai
Трубка:
проц:SC14434
епром:24aa32ai
контактные площадки TX,RX имеются.
VVVOUt
15-08-2007 09:52
Дамп то я попрявлю, а вот то как прочитаеш и запишеш память зависит от тебя. улыбка
Программаторов валом: Orang..., Pony Prog, IcProg, Eeprom, Willem.............
grey
15-08-2007 11:09
Понял!Постараюсь по быстрому собрать программатор. Я просто надеялся что существуют проги для слива прошивки. А то что они есть подтверждает наличие TX,RX . Но видимо это тайна производителя. В сервисном центре внятно ничего не сказали.
PAVEL & Ko
16-08-2007 00:08
grey писал:
grey, Это не тайна а скорее всего лень матушка.
grey писал:
Другое дело.Этого на первое время хватит.Ребята изв.за ссылку,понимаю что она на каждом углу ... улыбка
http://www.lancos.com/prog.html
grey
16-08-2007 16:34
VVVOUt писал:
А Poni-prog2000 не видит эту еепромку! или что то не так делаю.
VVVOUt
16-08-2007 19:22
grey
17-08-2007 09:45
VVVOUt писал:
Вот что получилось, но совсем не уверен. Ваше мнение- это правильно считано?
  24aa32baza1.zip  194 Байт  Скачано: 88 раз(а)
VVVOUt
17-08-2007 11:14
Абсолютно не правильно. И по обьёму и по содержанию. шок Тренируйся сначала не других микрухах этой серии, а то родной дамп запореш, если ещё не запорол. недовольство, огорчение
grey
17-08-2007 11:39
Тренировался на 24с64,а эта 24аа32 ну никак не хочет, тренируюсь пока! Вот и я думаю может уже и запорол родной(проверю),ну тогда горе мне недовольство, огорчение . В общем тренируюсь, хочется ведь побыстрей.
grey
17-08-2007 14:27
Это то или нет, жду ответа улыбка , еепромку впаивал обратно, живой панас,пока подмигивание
  24aa32_dump_baza1.zip  892 Байт  Скачано: 89 раз(а)
VVVOUt
17-08-2007 14:30
Да, сейчас поправлю. улыбка
После чтения работает нормально ?
grey
17-08-2007 14:31
У тебя аська не работает?
Да у меня на такой макетке всё собрано "мама дорогая"
Сейчас перепаяю но это быстро не получится. Или ты имеешь ввиду до этих изысканий? Нет просто я выпаял сейчас с базы(но до этого она к компу подкл.)проверял после неудачных попыток
grey
17-08-2007 20:30
После того как VVVOUt подправил.
Решил залить это всё в 24с64(просто она к компу подкл была) ну так сказать проверить заодно. Всё прошло на УРА!
Настала очередь "родной" 24аа32(я уж думал сама микруха не выдержит многочисленных перепаек).Всё получилось однако! голливудская улыбка Можно конечно много писать, но мой вопрос решён! Ещё раз хочу выразить свою признательность VVVOUt и конечно ВСЕМ участникам!
PAVEL &K писал:Это не тайна а скорее всего лень матушка.
Ваше высказывание очень не справедливо. дайте маленькую зацепку и я сам найду эту программы,я искал но увы может и просмотрел случайно. А линк на сайт пони прог вы конечно зря выложили он ведь такой секретный помираю со смеху!
Список форумов » Телефоны » Panasonic kx-tg7100g / kx-tga710ex перекл. тон-импульс
  • Panasonic KX-TG2257 перевод в импульс.
  • Panasonic KX-TCD440GS Как перевести в импульс.
  • Panasonic KX-TCD500RUM перевести импульс
  • Panasonic kx-tcd-150cx-перевести в импульс.
  • TC-1001 в импульс
