Panasonic KX-TG6411RU
Список форумов » Телефоны
виталий7212
Доброго дня всем,телефон Panasonic KX-TG6411RU,сели аккумуляторы,после поставления на базу горит только индикатор заряда на трубе,на дисплее ничего,на клавиатуру не реагирует,напряжения в норме,подключал с внешнего стабилизированного БП,пробовал перепрошить результат такой же,в чем может быть еще проблема?,подавал 2,6 вольта с источника,на кнопке напряжение присутствует,при включении потребление 60-70mA,напряжение падает на 400mV.
rommy
06-09-2017 21:01
виталий7212 писал:
при небольшом токе потребление падает на 0,4в?блок питания точно исправный?
виталий7212
На базе 7 вольт без нагрузки т.е. без трубы!
Добавлено 06-09-2017 21:11
Ведет себя странно,при замыкании кнопки ON/OFF стрелка Амперметра отклоняется,видно что телефон загружается,на дисплее ноль.
Добавлено 06-09-2017 21:14
падает на 400mV., я извиняюсь насчет 0,4V, ошибся,просто падение напряжения!
Конкретно было так,вечером лежал аппарат включенный,утром выключен был уже,поставили на базу и все,только индикатор горит.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TG6411RU
  • Panasonic KX-TG6411RU короткие гудки
  • Panasonic KX-TG6411RU не работают кнопки
  • Panasonic KX-FT 908
  • panasonic kx-A 143
  • ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
