Panasonic KX-TG6411RU короткие гудки
Список форумов » Телефоны
VD11
31-10-2013 13:57
Всем привет!
Поступил телефон Panasonic KX-TG6411RU. При включении в линию все нормально, можно позвонить, но если завершить вызов, потом поднять трубку будут слышны короткие гудки.
Плата PNLB1100ZA-GW
Пробиты в базе: транзистор 2SA1972 и стеклянный стабилитрон с полосками.
Транзистор на замену есть, а вот какой стабилитрон - не понятно. Позиция D21. Скачал сервис-мануал, но там схема не совпадает.
Полоски стабилитрона, начиная с катода: красная, зеленая, желтая.
Какой номинал стабилитрона?
tritel
31-10-2013 23:34
Защитные стабилитроны не стабилизируют а ограничивают, поэтому точный номинал не имеет значения.
oleg_59
01-11-2013 11:16
В данном случае стоит MANV250GEL на 25V.
tritel
01-11-2013 11:50
Вообще то в Replacement Parts List указан RLZ20A - 20V.
MANV250GEL имеют пластмассовый корпус SMini2 http://www.semicon.panasonic.co.jp/en/products/discrete/diodes/zenerdi ...
VD11
01-11-2013 22:53
поставил на 18 вольт, пока все работает нормально. Всем спасибо!
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TG6411RU короткие гудки
  • р/т Panasonic kx-tcd156ru короткие гудки
  • panasonic kx-tcd 205(трубка 120) короткие гудки
  • Panasonic KX-TCD205, постоянно короткие гудки
  • Мини АТС Panasonic KX-T61610B Короткие гудки в 3 трубке
  • Русь 27 pro, короткие гудки
