Panasonic KX-TG2562W база не видит линию и трубу
Список форумов » Телефоны
PupaJr
14-01-2007 11:48
Тема возможно похожая была где-то, но всё про 3, 3.3v стабилизаторы....
У меня - принесли "неработает". Аккум, мёртвый, поменял, невключается труба, поменял 2 стабилизатора - один на проц второй на RF, труба включилась, естественно базу невидит, кладу на базу и.... тишина, ни пик и дзик ни моргания... труба вроде написала что зарядка пошла и всё, на базе индикатор зарядки ооочень коротко моргает с интервалом около 1-2сек. По логике вещей, если база на линии и нажимаю на ней digitalsphone она должна сама поднять трубу и с базы я должен позвонить, пусть даже труба дохлая и непрописывалась на базе - тоесть база должна работать как стац. телефон. А она никаких признаков жизни не подаёт... Какие стабилизаторы нашёл проверил - напруга есть, кварц на проце работает, на клавиши какие-то импульсы идут, но честно говоря странные, с интервалом около 1сек. Но не на всех выводах. Такое ощущение что процу кирдык. Схемы нет.
KULIKOV17
15-01-2007 10:30
А проверить пульсацию с блока питания?
PupaJr
15-01-2007 17:50
Круто!, чувствую себя ... слов нет, кондёр высох, но 9в было, при этом пульсации от 7,5 до 10в, поставил новый 3300мкф, база ожила. напрруга более 9в стала.Пик есть при установке, но связи нет... будем копать дальше...
KULIKOV17
16-01-2007 07:25
Раз пик есть, то трубка привязывается.
PupaJr
17-01-2007 16:54
Таак, а почему интерком неработает??? раз привязка есть? вот что накопал - на RF блоке разные напруги питания, на базе 4 в а на трубе на одном выводе 2в, на соседнем 1.8в, - думаю что питание так как они широкие по плате идут и на них нет ни импульсов и пр... шумов. Говорят что вместе со стабилизаторами в трубе горит и синтезатор LXT821 и именно он просаживает питание до 2в или совсем до 0. Чип и сам RF не греется, а вот в базе он заметно нагревается - весь RF блок.
Может тут что-то???
PupaJr
18-01-2007 17:33
Сделал, поставил другой стабилизатор на RF 3.3в из старого CD-ROM. Всё заработало.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TG2562W база не видит линию и трубу
  • Panasonic kx-tcd540rut.База не видит трубу
  • KX-TC1741 база не видит трубу
  • Alcatel One Touch First 45. База не видит трубу
  • Siemens 4015 база не видит трубу
  • panasonic kx-ft932 не видит линию
