РЕШЕНО. Panasonic KX-TG2235 "не снимается" трубка
Список форумов » Телефоны
Sieng
12-06-2008 19:59
Panasonic KX-TG2235
трубка при нажатии на любую кнопку пищит и пишет
Please lift up and tru again
предположительно что-то по питанию блока RF
преобразователь напряжения L210, Q212, D217
запускается с периодичностью 1,5 секунды
короткого по выходу не наблюдается.
В моменты появления питания на 16-й ноге dsh24rf15
сигнал есть такой же как на базе
Подскажите PLZ что за IC204 - smd 5 ног маркировка DH3L (предположительно какой-то стабилизатор или ключ), или может у кого схема есть этого монстра - киньте PLZ
PAVEL & Ko
12-06-2008 21:29
Sieng писал:
Пожалуйста,разбирайтесь:
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tg2235-download-18446.html
Sieng
13-06-2008 00:17
Спасибо конечно, только что-то файл не открывается... рёв в три ручья
Добавлено 13-06-2008 00:27
Извиняюсь - скачалось с расширением pdf - переименовал в .zip - все открывается - буду смотреть
PAVEL & Ko, спасибо!!!
Sieng
13-06-2008 02:48
Решено!
Проблема была во входных диодах - давали утечку. В результате на клеммах Charge 1 и 2 присутствовало около 2,5 В относительно земли, через D214, D216 открывался транзистор Q207 и выдавал 0 на 74-ю ногу DSP - CHARGE_DET.
В результате трубка думала голливудская улыбка что она лежит на базе.
Замена D205, D208 решила проблему.
Еще раз Спасибо PAVEL & Ko, .
PAVEL & Ko
13-06-2008 09:30
Sieng, на будущее,это одна из самых "ходовых" неисправностей этой линейки моделей.
Sieng
15-06-2008 03:41
PAVEL & Ko, понятно! Я телефонами редко занимаюсь, так что статистики не имею...
Спс!
Список форумов » Телефоны » РЕШЕНО. Panasonic KX-TG2235 "не снимается" трубка
  • PREMIER Global 150 трубка "теряет" базу
  • Радиотелефон "Senao-358B"не включается трубка
  • Факс Panasonic KX-F230 - ошибка "PAPER JAMMED"
  • Panasonic KX-TCD205RU "рвет" голос в линию
  • Panasonic KX-TC1205 На трубе мигает "разрядка"
