Трубка не видит базу. Не имею информации, есть ли у этого аппарата код привязки к базе, или он привязывается "втупую" и это просто электр. проблемы. В сервис-мануале (45й Панасовский диск) про привязку - ни слова.
Добавлено 25-06-2007 20:34
В трубе все питания в норме, в т.ч. питание ВЧ-блока.
Из опыта видно.что аппараты выполненые на микросхеме DSH24RF15 летят из за того.что их комплектовали БП 9в.0.3а;который без нагрузки выдает 15в.Стабилизаторы и микросхема при этом греются аж писец.Если комплектовали бы 6в;0.5а.(без нагрузки 8-9в)как указывает производитель на обороте базы.то проблемы снизились значительно.Т.К.микросхему достать практически невозможно.
