Проблемы с батареей на Panasonic KX-TG2215
Список форумов » Телефоны
Warlock
29-08-2007 17:09
Принесли радиотелефон Panasonic KX-TG2215 у которого постоянно садилась батарея. Батарею заменили, но на экране отображается одно деление батареи. Соответственно телефон работает менее суток. Напряжение батареи 4,05В Выключается при напряжении 3,65В. схемы нет недовольство, огорчение
Кто нибудь с этим сталкивался? И где взять схему??
sergei70
29-08-2007 23:42
там таймерная зарядка поставь трубку часов на 10-12 не снимая ее сбазы и думаю все будет ок
Warlock
30-08-2007 00:42
Перед этим телефон на зарядке простоял 3 раза по 10-15 часов.
PAVEL & Ko
30-08-2007 01:26
Контролируй ток заряда посредством амперметра,далее замеряй ток потребления в режимах stby и talk.А потом делай выводы.
Warlock
30-08-2007 17:45
PAVEL & Ko проблема немного в другом, но если вы настаиваете то:
ток заряда - 91,9мА (для батареи 800ма\ч вполне нормально)
напряжение заряда - 5,88В
ток дежурного режима - 23-25мА
ток в активном режиме - 230-250мА
В этом плане все выглядит просто превосходно. Проблема находится где-то в супервизоре напряжения, вот только где он находится и как это выполнено я незнаю. Возможно входит прямо в проц а напруги прошиты в пзу (схемы то нету).
Неверно отображается степень зарядки батареи и при падении напряжения батареи до 3,8-3,9В телефон просто выключается. Если напруга 4,01-4,05В он работает, но рисует на табло одно деление заряда.
Что скажете?
PAVEL & Ko
30-08-2007 22:16
Warlock писал:
Warlock писал:
Вы батенька определитесь.
SergeySSN
30-08-2007 22:40
Для начала надо схему заиметь, потом найти вывод "DCINO" и её обвязку и Т.Д.
Warlock
30-08-2007 23:43
Сегодня просто уточнил параметры включения\отключения в динамике (обвешал приборами и сидел наблюдал поведение аппарата). А по существу сказать нечего PAVEL & Ko? Можно просто и воду полить?? Да ... спасибо что подсказал, что ток амперметром меряется. Не знал... не знал...
Спасибо SergeySSN. Попробую поискать по надписям на плате. Там местами есть контрольные точки и надписи. Хорошо хоть теперь знаю что искать. А насчет схемы не подскажешь где можно еще порыть?
SergeySSN
30-08-2007 23:59
попробуй с обменника ( PANASONIC KX-TG2224F ) вроде похож Замешательство
PAVEL & Ko
31-08-2007 00:44
KX TG2205,2215,2217,2227,2237,2247 имхо одного модельного ряда.Некоторые закачал в обменник,специально для Warlock, улыбка .
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tg-2227-download-12466.html
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tg2247s-download-12467.html
Warlock писал:
Warlock, внятно вопросы формулируй,чтоб не было соблазна ни у кого подь@ебнуть тебя.Перечитай на досуге свой первый пост умник,очень информативная масага.
Warlock
31-08-2007 15:09
Спасибо огромное мужики!!! голливудская улыбка Схема от kx-tg2247 подходит один в один. Расположение компонентов тоже. Кстати на сколько мне удалось выяснить, плата носимой трубки для kx-tg22** одна и та же для всех. Видимо отличается только версией прошивки и частичной компоновкой платы. Засел за работу, о результатах сообщу...
rodnov
31-08-2007 21:49
Когда мыслей не останется могу подкинуть вот какую. Выньте аккумулятор и положите трубку на зарядку. лампочка на базе должна моргать с периодом в секунду полторы. а напряжение на трубке (смотреть осциллографом) должно скакать от 10 до 5 . иногда бывает так что напряжение без аккумулятора висит около 2.5 - 3 вольт и совсем не прыгает. базе при этом кажется что нагрузка нормальная и лампочка горит. обычно виноват POWERDOWN детектор это блоха такая на трех ногах SOT23 корпус. К сожалению только замена
Warlock
10-09-2007 20:15
Мыслей не осталось. Проверил детектор POWERDOWN но он оказался рабочий.
Попробовал перешить пороги внутреннего компаратора через сервисное меню ("1"+"9"+"*" + insert battary) но при попытке записи напряжения (# при напряжении 3,5В в разделе CW TX High) телефон никак на это не реагирует.
Возможно выбило ЕЕПРОМ? 93С5
Warlock
08-10-2007 22:07
POWERDOWN в норме, стабилизаторы все в норме, память менял (с перепрошивкой), пытался прописать пороги для компаратора из сервисного меню, напруга с батареи до проца доходит а толку мало => проблема внутри проца. МЕНЯТЬ НЕ БУДУ....ДОРОГО!
Список форумов » Телефоны » Проблемы с батареей на Panasonic KX-TG2215
  • DECT Panasonic KX-TCA 150 - проблемы с ЖКИ.
  • Panasonic KX-T9000,проблемы с переключателями
  • Panasonic KX-TG2257 - проблемы с зарядкой
  • Panasonic KX-TC1177SU2. Проблемы с регистрацией.
  • panasonic kx-tca120 проблемы с регистрацией
