Panasonic KX-TG1107 возможна ли доработка?
Список форумов » Телефоны
Сашун
06-10-2006 20:56
Прошу извинить за ламерский вопрос - по телефонам не спец.
Подарен мне Panasonic KX-TG1107. Достает сброс настроек трубки (время, дата и пр.) при отключении питания базы.
Блок питания - написано 6V, 500mA.
Возможна ли доработка базы до энергонезависимости только блока памяти путем дооснащения его установкой мелкого аккумулятора или батарейки внутрь базы ?
Или придется ставить 6-вольтовый аккумулятор на 4 А*ч (с постоянно включенной зарядкой от китайского фонаря), снаружи, чтобы питать всю базу от аккумулятора?
алёха
06-10-2006 21:57
Возможна ли доработка базы до энергонезависимости только блока памяти путем дооснащения его установкой мелкого аккумулятора или батарейки внутрь базы ? - это не нужно, память там и так энергонезависима, а часы в озу проца скорей всего хранятся, поэтому и сбрасываются. Так что второй вариант или ups...Совсем плохо у Вас с электричеством...
Сашун
09-10-2006 14:37
Украл у жены из кухонного шкафчика пластмассовую коробочку из-под какого-то ананасового пектина - удобная, прямоугольная, с защелкивающейся крышкой.
Собрал в ней для Panasonic KX-TG1107 простейший "бесперебойник" из чего было под руками и повесил рядом с базой на стенку.
Испытания.
Включенный в сеть работает нормально.
Отключенный от сети работает нормально полтора суток - 3-баксовый аккумулятор держит 6V "как зверь" - дальше терпения не хватило ждать.
Китайская зарядка для аккумулятора
Сашун
09-10-2006 17:33
Кстати.
На допустимость такой доработки толкнуло то, что измеренное выходное напряжение холостого хода адаптера питания переменного тока PQLV19CE (входящего в комплект поставки) составило примерно 9,5V, а аккумулятор SUNKA с подключенным слаботочным (до 100mA) зарядным устройством способен выполнять функции стабилизатора напряжения на уровне около 7,5V.
Внимательно!
Упомянутый ~220V/-6V/500mA адаптер имеет обратную полярность выходного штекера - у него плюс на наружном контакте, а минус - на внутреннем.
puhovick
10-10-2006 22:56
гальванической развязки нет у ЗУ голливудская улыбка
Сашун
11-10-2006 03:03
Дык трансик не влез в коробочку ))). А что - может в базе пробить сеть 220V на телефонную?
Если может - просто запараллелю етим же аккумулятором выход мелкого 5-вольтового трансформаторного адаптера - у него Uxx как раз 7,5V - то что нужно для зарядки аккумулятора...
Сашун
06-01-2007 23:31
С самодельным ИБП на аккумуляторе от китайского фонаря сабж успешно работает вот уже 3 месяца, пережил за это время несколько длительных (до суток) отключений электричества. Сбоев не было ни разу.
Кстати.
Не указанная в мануале настройка автоподнятия: Настройки базы -> 3 -> пин-код-> 5. На дисплее выведено "1". Поставить 2 ->.
В результате - пока возьмешь трубку, номер уже определен.
sokil
16-01-2007 09:59
На счет автоподнятия, его не указали потому что эта функция запрещена в каком-то ГОСТе.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TG1107 возможна ли доработка?
  • PANASONIC KX-TG1107 CID DTMF
  • Panasonic KX-TG1107, грозовой
  • Нужна прошивка на Panasonic KX-TG1107.
  • Panasonic KX-TG1107 пропадает связь с базой
  • ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
