panasonic kx-tg1105ru, опознать деталь
Список форумов » Телефоны
remonter1
16-07-2008 08:42
Клиентом было подано напряжение больше чем надо.Вышел из строя Q9-обуглился.Кто подскажет что за зверюга и чем можно заменить.
evgeniy_51
16-07-2008 09:53
Необходимо указывать куда подано U и соотв.-где Q9?
Q9-это КРЕН с внешней опорой.В данном случае U=4.0v.
Проверить D4 .
remonter1
18-07-2008 08:20
На базу с БП было подано окло 15 вольт.D4 -целый,если найду подходящую кренку поставлю.отвечу позднее.
remonter1
21-07-2008 07:59
клиент не дождался запчасти,забрал телефон.
oleg at
17-03-2009 09:03
У меня вопрос по софту.
Темы по прошивке удалили, поэтому
Кто перепрошивал трубку TGA110 и чем?
При подключении к другим базам (например TCD-205) сервисное меню новой базы
не доступно и вообще функции настроек базы.
Sasha313
17-03-2009 09:32
если у тебя права на велосипед , то тебе кто разрешит автобусом управлять ? , так и тут основные функции, позвонить и принять звонок можно, все более сложные процедуры ,только своей трубой , или хотябы из этого ряда , к базе KX-TCD205 , подойдут полностью трубки от 205,215,225,235,245,305,325,345
Список форумов » Телефоны » panasonic kx-tg1105ru, опознать деталь
  • Panasonic KX-TG 2420, опознать деталь
  • Panasonic KX-TDA200, опознать деталь
  • Телефон KX-TG1105RU, опознать транзистор и стабилитрон.
  • DECT Panasonic KX-TG1105RU автоподнятие.
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG1105RU нет ответа станций.
