Panasonic KX-TG1105RU и АОН Русь могут ли работать вместе?
Список форумов » Телефоны
rutahunter
25-11-2007 20:09
Помогите пожалуйста настроить Panasonic KX-TG1105RU и АОН Русь, находящиеся на одной линии.
Проблема: при входящем звонке определение номеров происходит обоими аппаратами, но Русь не играет звонок и если поднять трубку на Руси, то Panasonic продолжает звонить и выдавать в линию длинные гудки.
Хотелось бы чтобы оба определяли номера и издавали звуки звонков, при поднятии трубки на любом из них, второй переставал звонить. Прошу помощи
Monitormonitor
25-11-2007 20:32
1105 - единственная, на сегодня, база Панасоник, которая в автоподнятии не проверяют снятие трубы на параллельном телефоне. Можно будет только с радиотрубки разговаривать. Ну и Русь нужно перевести в режим ведомого телефона.
rutahunter
25-11-2007 23:30
А может есть описание всех комманд меню, а то в инструкции не все прописаны улыбка
rommy
25-11-2007 23:40
rutahunter, описание АОНа надо?
Monitormonitor
25-11-2007 23:50
rutahunter, хорошая штука Google
rutahunter
26-11-2007 00:50
Не АОНа, а Panasonica.
Например есть описание [OK]->"Settings BS"->[стрелка вправо]->"Input code"->0->"0000"(Pin cod) - сброс настроек базы
Или [OK]->"Settings BS"->[стрелка вправо]->"Input code"->3->"0000"(Pin cod)->[2]->([1],[2],[3]) - меняет длительность сигнала flash
Но не написано что за настройки [OK]->"Settings BS"->[стрелка вправо]->"Input code"->3->"0000"(Pin cod)->[3]->([1],[2])
Что за [OK]->"Settings BS"->[стрелка вправо]->"Input code"->1->"0000"(Pin cod)->([1],[2])и т.д.
Может от какого похожего есть описание?
rommy
26-11-2007 01:24
rutahunter, http://www.panasonic.ru/products/doc.xgi?&category_id=36027&gr ...
rutahunter
26-11-2007 09:11
rommy, Спасибо за помощь, но я там уже качал. Там тоже самое, что и инструкция при покупке и описаны не все настройки.
Шуруп
27-11-2007 07:52
rutahunter писал:
Определение номера сразу двумя аппаратами в автоматическом режиме не получится они будут между собой конфликтовать.
Переведи оба аппарата в ручной режим (снял трубку - определил номер) и будет все нормально.
P/S Если есть радиотелефон купи еще дополнительную трубку (можно до 6 трубок), а "Русь" в хлам.
rutahunter
28-11-2007 10:26
Выход нашел такой:
Русь в режиме аона, автоподнятие сразу, после автоподнятия продолжает звонить параллельный телефон (ето типа настройки такие)
Панас в режиме Caller ID номер не определяет, но зато звонят оба аппарата и при поднятии трубки на любом из них второй перестает звонить. Значит все таки есть в панасе проверка снятия трубы на параллельном телефоне, просто при включении в нем функции русского аона она почему-то не работает. улыбка
Monitormonitor
28-11-2007 11:49
rutahunter, Внимательно вчитывайся в термины, чтобы не показаться недалеким.
rutahunter
28-11-2007 12:51
Главное, что понятно подшучивать, дразнить
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TG1105RU и АОН Русь могут ли работать вместе?
  • DECT Panasonic KX-TG1105RU автоподнятие.
  • panasonic kx-tg1105ru, опознать деталь
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG1105RU нет ответа станций.
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • Panasonic KX-TG7227 перестал работать автоответчик
