vava Новичок Сообщения: 12
Мож кто богат прошивкой.Железо пропаял,все на это просмотрел на форуме,штатно пытался.И в трубе и в базе 24С32 |
trubin_mihail Участник Сообщения: 38
ты хоть определился , что у тебя неисправно?
для начало попробуй зарегистрировать отдельно на рабочем аппарате трубку и базу , потом делай выводы.
а прошить ты всегда успеешь , а может даже и не понадобиться |
где-бы его взять,рабочий-то?Все что тут прочитал к этому ведет |
dok Участник Сообщения: 248
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
Теперь vava кинется срочно прошивать телефон, родные прошивки естественно не сохранит. И будет немало удивлен, когда увидит что связи как небыло так и не появилась. И причина окажется как всегда в оторванном ВЧ-блоке, или ударенном кварце... или банально - неправильно "штатную" привязку делал... |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
| ElectroNick2 писал: | | Теперь vava кинется срочно прошивать телефон, родные прошивки естественно не сохранит. И будет немало удивлен, когда увидит что связи как небыло так и не появилась. И причина окажется как всегда в оторванном ВЧ-блоке, или ударенном кварце... или банально - неправильно "штатную" привязку делал... |
Николай он не первый и не последний смирись с этим , люди научились шить но разучились думать |
ВЧ блок пропаял и по мануалу контакты тож,и в трубе и в базе.Кварц генерит-частоту вот только не померял.Какое отличие родных от других?Родную сюда выложу расскажете в каких адресах лажа?И читать вроде умею-хошь по русски хошь по аглицки.Недавно с помощью этого форума поднял Alcatel-исчо просют.Вот далеко вы,умные парни,а то-бы народ жаждущий к вам посылал.Сам ужо завязал с сервисом и денюх за сие не беру-помогаю по дружбе,не ругайте сильно.С наступающим |
Я его феном грел -на форуме связистов прочитал.И это почитаю-спасибо.Подставить прошивки для меня проще.Ежели не получится тогда буду снимать ВЧ блок,накатывать шарики |
rommy Участник Сообщения: 3226
vava, греть не всегда помогает,надо снимать вч блок.
Только температуру около 370 ставь,иначе не отпаяешь.Там и накатывать не надо,пройтись паяльником по плате и вч блоку,чтоб бугорки получились-этого достаточно.
Собрался шить-родные сохрани. |
bvj Гость 78.85.*.*
| vava писал: | | Какое отличие родных от других? | Как минимум в настройке частоты кварца. |
