р/тел. PANASONIC KX-TG1077UA нет гудка линии
Список форумов » Телефоны
sagitarius
04-11-2007 15:16
По качеству монтажа похоже на очередное китайское чудо.Не слышно сигнала линии АТС,с базой связь есть,с него в линию сигнал проходит на другой аппарат,при наборе номера в динамике трубки слышен набор.
Кто-то сталкивался с таким? Может быть программная неисправность?
rommy
04-11-2007 15:46
Ключ в обрыве возможно.Проверить Q6,высоковольтный p-n-p.Ну и по линии тоже можно проверить,предохранитель если есть или дроссели,не помню,что там по входу.
Бывает программно,но редко очень.
sagitarius
05-11-2007 20:24
Ключ нормальный,номер же набирает в линию,дозванивается,с микрофона сигнал в линию проходит...
rommy
05-11-2007 22:50
sagitarius писал:
Ключ нормальный,
Где это было написано?
Пробуй шить,если всё проверил.
  1077.rar  1,05 КБ  Скачано: 219 раз(а)
sagitarius
06-11-2007 11:41
rommy,спасибо! Попробую пошить
Список форумов » Телефоны » р/тел. PANASONIC KX-TG1077UA нет гудка линии
  • panasonic kx-ft932, не видит линии, нет гудка и продувки
  • Vef Signo 01LX-нет гудка в линии
  • BINATONE OVAL XD1220 ---нет гудка с линии
  • SENAO 358B возбуждение идет вместо гудка с линии
  • Нет гудка в факсе Panasonic KX-F50
