niaz Новичок Сообщения: 8
PANASONIC KX-TG 7225RU определяет номер когда один раз нажать
на кнопку ответа,при повторном нажатии включается разговорный
тракт,а автоподнятия нет и по описанию нет,может кто подскажет
есть ли возможность включить эту функцию.Заранее спасибо. |
Monitormonitor Участник Сообщения: 181
Сколько на этом форуме топиков было на эту тему.
Нет такой функции в Панасах  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| Monitormonitor писал: | | Нет такой функции в Панасах |
Почему нет?Есть.
niaz, человек,пользуйте поиск.И правила читайте ...  |
PAVEL & Ko, И правда есть! целых 18 топиков. |
Я чайник в поиске,не нашёл еменно эту модель |
| niaz писал: | | еменно эту модель |
Именно эту модель и не нужно искать.Ищите аналогичную,за Вас искать никто не будет. |
PAVEL не можеш ответить,молчи. |
niaz,повторюсь,читайте правила. Не хрен умничать. |
При регистрации на этом сайте, нужно не законы Ома проверять, а умение работать с Гуглем  |
bvj Гость 78.85.*.*
Ваш треп читать никому не интересно. Уважайте чужое время и чем футболом заниматься лучше бы полезным делом занялись. Указывать на правила - это дело модераторов. |
bvj, в чем трудности,дружище?Этого совета хозяину топика мало?
| PAVEL & Ko писал: | | Именно эту модель и не нужно искать.Ищите аналогичную,за Вас искать никто не будет. |
И следом ответ:
| niaz писал: | | PAVEL не можеш ответить,молчи |
Как я должен отреагировать?Может извинения попросить,или в чем дело.?  |
IDM Участник Сообщения: 98
Настройки базы - ок, АОН - ок, РЕЖИМ - 255, автоподнятие - вкл. Дальше сообразишь... |
У меня нет возможности долго сидеть в интернете и прежде чем обротится за помощью я пытался найти ответ.Но не зная
подходящую модель и столкнувшись с этим в первый раз согласитесь сложновато.И если Вы решили ответить, то ответьте по
существу вопроса,а не толкайте мордой в грязь.Иначе слаживается впечатление,что сообщения печатаются ради количества,
а не качества.
Благодарю тех кто пытался помоч. |
Monitormonitor спасибо. Функцию автоподнятия включил. |
