ФАКС Panasonic KX-TF73B как отключить DIAL LOCK ?
Список форумов » Телефоны
Popesku
04-01-2007 15:22
Как на нем отключить DIAL LOCK ? Ввели номер на "быстрый набор", куда не нажми только на него и можешь позвонить, чтобы отключить нужен ПИН, а ПИН-код забыли. Можно как-то это отключить, или обнулить или сменить ПИН, или нужно искать сразу прошивку на него?
sokil
04-01-2007 15:52
Отключи батарейку и вынь флэшку, пусть постоит где-то пол часа, потом подключи все обратно, должен пройти RESET.
Popesku
04-01-2007 17:30
Спасибо! Попробую!
Popesku
05-01-2007 14:24
все заработало! спасибо!
sokil
05-01-2007 15:15
На здоровье!
Список форумов » Телефоны » ФАКС Panasonic KX-TF73B как отключить DIAL LOCK ?
  • Panasonic K-XT2378JXW как отключить dial lock?
  • panasonic KX-TG2420, Dial lock
  • Panasonic KX-TG3521. Помогите снять Dial lock.
  • Panasonic KX-FT77, высвечиывет DIAL LOCKED
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
