подскажите кто знает
есть kx-tem824ru, все время програмировалась с системного тела
я захотел программить ее с компа, подключил по юсб, поставил софтину
при запуске софтины все время запускается менеджер начальной установки, и отменить его можно только прибив приложение
как я понял из мануалов, этот менеджер запускается при первом подключении к атс, и прописывает дефолтные параметры, затирая имеющиеся
есть ли возможность сохранить конфиг, или запустить софтину без этого менеджера, чтобы сохранить настройки
если я все таки запущу этот менеджер и сделаю пропуск конфигурации в нем, он всеравно пропишет дефолт или оставит все как есть?
