мини атс panasonic KX-TDA616 во время работы вырубается БП
Список форумов » Телефоны
АндрейСмышляев
12-10-2006 07:45
Всем здраствуйте!!!
Возникла небольшая проблема - днем когда данная атс-ка
находится под нагрузкой, она имеет свойство отрубатся вообщее
т.е в течении 30 мин. может откл. два раза
А вечером когда нагрузки никакой она не вырубается
Даже пробовал телефонов 6 задействовать - работает нормально
А днем вырубается !!!!!!
Может ли причина крытся в блоке питания?????
Когда она вырубилась питания по вторичке небыло
ElectroNick2
12-10-2006 09:36
в каком плане вырубается? питание пропадает или просто не принимает звонки и с неё невозможно дозвониться? возможно проблема то и не в АТС и не в питании а в настройках? например стоят запреты на звонки?
И как вы определили что вырубается БП? а питание 220В при этом присутствует? и какое значение напряжения в сети?
АндрейСмышляев
12-10-2006 11:15
С питанием 220 в норме!!! Настройки тоже в норме!!!
Когда она работает- светится индикатор а когда вырубилась индикатор потух!! замерил вторичку а там ничего!!!!
Потом сетевой шнур выдернишь и опять вставишь - запустится, поработает с минут 30 и опять вырубается!!!
А вечером когда нагрузки нет - работает как часики!!!
Может попробовать снять поменять все кондюки по вторичке, заменить полевичек, да датчик тока посмотреть!!
ElectroNick2
12-10-2006 14:24
Ну тут Вы уже самостотельно выяснили что всё-таки вырубается БП, и сама станция тут ни при чём, вот его и ковыряйте. Может и полевичок менять не придётся, проверяйте электролиты, а может и какие-нибудь малоомные резюки подгорели.
АндрейСмышляев
12-10-2006 16:42
Большое спасибо за совет!!!!!
Снял БП, поменял литы по вторичке, сам полевичек был хреново прикручен к радиатору, поставил другой (обычно подходят irfbc40) , а родной че-то подозрительно звонился!!!
Завтра нагрузка покажет!!!
По результату отпишусь завтра!
Список форумов » Телефоны » мини атс panasonic KX-TDA616 во время работы вырубается БП
  • тел. Panasonic KX-TCD325, изменить время работы автоответчик
  • мини АТС panasonic kx-tda100
  • Мини АТС PANASONIC TDA 100. Нужен софт.
  • Мини АТС Panasonic KX-TA308 программирование
  • мини атс panasonic kx-1232 выход на внешнии линии
