Panasonic KX-TCM 438BX трубка
Список форумов » Телефоны
TENER
27-02-2008 18:28
Неисправность такая- не работает труба, нет заряда, аккум разряжен.
Следы привели к SMD детальке, показаной на фотке. Что это за деталь? ИМХО какой то стабилизатор. А может дело и не в нем...
Маркировка детали-7N 85, позиция Q101
Что то картинка не добавляется. Находится она посредине платы, имеет 5 выводов.
Извиняюсь за ламерство. Отмазка: радиотелефоны чиню редко. улыбка
PAVEL & Ko
28-02-2008 00:24
Посмотрите в обменник,с аналогичных моделей схемы должны подойти.
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=11&am ...
kasfamily
28-02-2008 11:17
Деталь с маркировкой 7N скорее всего переключатель питания RX / TX
kasfamily
28-02-2008 13:51
Если трубка не включается,обычно с утечкой D15 или D17,проверить напряжения на IC3
Cheshirski
29-02-2008 19:57
TENER, эта деталька - два транзистора в одном корпусе, тип, кажется, XN1116, или что-то подобное. Стоит во всех трубках такой конструкции (форм-фактора). Включает питание RX и TX. К незаряду аккумулятора отношения не имеет. Возьми схему, например, эту: http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tc418-download-3035.html, трубки один-в-один, по крайней мере в отношении узла зарядки.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCM 438BX трубка
  • Panasonic KX-TC1400 не вкл. трубка.
  • Трубка Panasonic KX-TCA151 нет набора
  • panasonic kx-tg2730s мертвая трубка
  • PANASONIC KX-TC1225 не включается трубка
  • Помогите с Panasonic KX - A118CE (трубка)
