Panasonic kx-tcd951rub утерян pin базы
Список форумов » Телефоны
Tuks
17-10-2007 16:48
Трубка не зарегистрирована. Есть идея прочитать 24с16, только не знаю, чем. И поможет ли? Или есть решение проще?
peter07
17-10-2007 20:53
Вариант - перешить еепром базы 24с16 с помощью PonyProg
  panasonic kx-tcd951.rar  1,71 КБ  Скачано: 128 раз(а)
Tuks
17-10-2007 22:13
peter07, чет не так. Соорудил я супер-мегадевайс на 2-х транзюках и слил понипрогом eeprom (сливал не выпаивая). Моя прошивка ни капельки на твою не похожа. На моем проце 2S036AG SC14424BVJG. Вот моя
Добавлено 17-10-2007 23:02
Пардон, не то сравнивал. Разобрался. Но шить не спешу - может кто знает, как из моей прошивы вытащить пин?
  myTCD951rub.zip  596 Байт  Скачано: 98 раз(а)
deltov
18-10-2007 11:10
Адреса 00 6b и 00 6c.
megavolt
18-10-2007 11:32
Ну народ пошел денег жалко на программатор всякую х...ню собирают когда программатор окупает себя за 3 месяца
mikolasnn
18-10-2007 14:42
При разовых ремонтах и прошивке 24 и 93 лучше пони прога не найти. У самого пару Simens-oв валяются с слетевшей 45 , а программера нет.
Tuks
18-10-2007 15:07
megavolt, окупается если работать - я же не профессионально этим занимаюсь, так, разовая работенка, интересно просто.
Что касается кода - ерунда какая-то. Согласно прошиве у меня 0000, а региться не хочет. RF и проц рабочие, отказ ведь трубе отсылает! Правда пробовал siemens c250 исправный регить на ней - тупо молча выбивает, никаких сообщений, но списываю на несовместимость труб. => Либо флеш (вероятно), либо eeprom (не очень верится). Тем не менее с флешем работать хз как, а eeprom таки перешью.
Tuks
18-10-2007 19:35
УРА! Работает!!! Решено перепрошивкой еепрома. Видимо битый был.
Спасибо всем! Я щаслив улыбка
Добавлено 18-10-2007 19:47
ЗЫ кст, siemens на ней тож регится и говорит нормально. Естественно настройки базы не работают.
Хамер
19-10-2007 18:03
Tuks писал:
Тукс Прошу помощи , можно поинтересоваться? Супермегадевайс на 2х транзюках!!! С этого места и поподробнее, плиз! улыбка "Что это? И с чем его едят? улыбка " Схемку можно , плиз!
Tuks
20-10-2007 20:06
Оригинал тут:http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif
Чтобы шить прямо в схеме модифицируем. (+ местная элементная база)
Шьется PonyProg'ом, при включенном телефоне.
Добавлено 20-10-2007 20:30
Проблема в том, что питание микрухи в теле 3 В, соответственно на LPT порт при чтении данных идет столько же. Не факт, что твоему порту этого хватит. Но у меня работает четко.
Хамер
21-10-2007 13:08
Tuks, thank you! As make-write! Хватит или нет порту? Да,это зависит от компа,"пожуём" -увидим улыбка !
Список форумов » Телефоны » Panasonic kx-tcd951rub утерян pin базы
  • Panasonic KX-TCD245RU утерян Pin-код базы
  • Panasonic KX-TCD951RUB нет зумера
  • Panasonic KX-TCD951RUB регистрация трубки
  • Panasonic KX-TCD 735 pin базы
  • Panasonic 725 адреса пин базы
