Panasonic KX-TCD951RUB нет зумера
Список форумов » Телефоны
savantik
21-10-2008 20:08
При входящем звонке тбка и база не производит звонка
при этом происходит кратковременное потеря связи ( трубка-база )
Поиск трубки тоже не производит, при нажатии клавиши поиск трубки
издаётся "квак" одир раз моргает светодиод, и поиск не производиться, иногда при этом тоже происходит кратковременная потеря связи ( трубка-база ).
Опыта в ремонте таких штук практически нету, дайте напровления
с чего мне начать. Прошу помощи
evgeniy_51
21-10-2008 20:18
Начните с проверки контактов батарейного отсека( очистить от окислов),тоже на выв.аккумуляторов.Затем необходимо поставить Трубу на Базу для зарядки аккум.~на 10-ть часов.Надеюсь , в телефоне установлены аккум.,а не простые батарейки улыбка
savantik
21-10-2008 20:34
Контакты в отличном состоянии, аккумуляторы заряженны.
Я думаю что у меня проблема с Базой..
glebovich
21-10-2008 21:42
Аккумуляторы лучше попробовать поставить новые, или заведомо исправные. Проблема возможно в трубе, в момент выдачи мелодии она жрёт достаточно много, может происходить провал по питанию и она теряет базу. Однако чтоб знать точно, надо её подвязать на другую дектовскую базу и проверить как она себя поведёт.
Капитан Немо
21-10-2008 21:46
начни с перерегистрации трубки
savantik
22-10-2008 00:14
glebovich писал:
Аккумуляторы совершенно новые провалов никаких нет
Добавлено 22-10-2008 01:17
Капитан Немо писал:
Перерегестрировать,,?? Боюсь что если я овяжу трубку от базы я её больше не зарегестрирую, так как при регистрации нужно нажимать
кнопку поиска, я описывал выше что кнопка тоже даёт глюки
PS. Поиск трубки тоже не производит, при нажатии клавиши поиск трубки
rommy
22-10-2008 00:42
savantik писал:
Возможно проблема с питанием базы-для контроля припаять в базе электролит. конденсатор.Это чтобы блок питания не разбирать.Блок питания его родной?
Там вроде идёт питание на телефон и отдельно на зарядку- 4 провода.Припаять конденсатор (1000мк 16в) именно на питание телефона.
Дальше проверить проц и вч блок на наличие нагрева,возможно что то подсаживает.
Если это всё в норме-пробовать перешить епром.Но скорее всего проблема по питанию.
glebovich
22-10-2008 00:49
При регистрации кнопку поиска нужно удерживать до издания базой характерного звука, двойного писка например, по времени секунд 10. На трубке выбрать пункт регистрации в меню. Но в данном случае это скорее всего не поможет. Попробуйте сбросить базу и трубку в исходные настройки через меню, если в принципе связь с базой есть то это получится. Без связи можно только трубку.
И всё таки подвяжите трубу на другую базу, чтоб не гадать кто виноват.
kasfamily
22-10-2008 08:26
Судя по http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=244244 , не родной бп
evgeniy_51
22-10-2008 10:16
Если происходит "один квак" и отключается Труба-это признак того,что ей нехватает Iаккум.,открываем корпус последней и проверяем ,опять-же 2-а контакта под бат.отсек ,F1 и металлизированые переходы на плате по питанию . ~ пульсация питания Базы не должно быть >2v(пров.осцил.)А как ведёт Труба в реж ожидания:на LCD информация о привязке к Базе есть ?
savantik
22-10-2008 12:00
C блоком питания я разобрался, база толком не работает если даже на него подовать только 8 вольт ( 9 вольт это для зарядки аакумуляторов)
Добавлено 22-10-2008 13:53
ВОТ !.. Отключил громкость вызова на базе, на трубке появился звонок вызова, но при окончании звонка снова теряет сеть на несколько секунд.
Поск трубки так и не работает.
( на счёт питания, при вызовах или других операция провалов питания не происходит если только на одну-две сотых вольта )
glebovich
23-10-2008 00:49
savantik писал:
Это значит значительно уменьшил ток потребления. Другой БП подкидывал?
savantik
23-10-2008 15:04
glebovich писал:
Да, Пробовал.
Я же говорю что питание не уменьшаеться в любых случиях.
И ещё кое что заметил, что иногда после звонка через 15-20 секунд
может самопроизвольно включиться поис трубки (вобще дурдом)
перепрошивать его что ли надо?
tritel
23-10-2008 22:32
Питание в базе надо проверить не только на входе, но и на выходе стабилизаторов, там их 2.
savantik
24-10-2008 14:34
tritel писал:
Стабилизаторы IC7 и IC6 впорядке, выходные напряжения соответсвуют схеме ( 4 и 3 волта соответственно)
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD951RUB нет зумера
  • Panasonic kx-tcd951rub утерян pin базы
  • Panasonic KX-TCD951RUB регистрация трубки
  • ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
  • panasonic kx-A 143
  • Громкая в Panasonic KX-F50
