panasonic kx-tcd755ru не включается
Список форумов » Телефоны
@ndrey
08-07-2007 17:10
трубка не падала, не мокла, АКБ заряжены (пробовал менять на другие), работал нормально, выключился в момент включения спикерфона и теперь не подает признаков жизни, только при установке в базу на экране высвечивается символ батарейки и идет процесс зарядки,
также при установке аккумуляторов в отсек из спикерфона слышен слабый щелчок.
P.S. вскрывал тело, протирал контакты спиртом, смотрел сквозь 5х лупу, ничего не узрел, опыта ремонта телефонов DECT нет, образование - инженер-электронщик рёв в три ручья
rommy
08-07-2007 18:12
@ndrey писал:
Оптимальный вариант-отнести в мастерскую.
@ndrey
08-07-2007 18:26
rommy,
а что-то дельное подсказать нельзя было? про мастерскую я и сам в курсе, спасибо!
может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, я не совсем деревянный, доводилось чинить телевизоры, видеомагнитофоны, то есть транзистор от резистра отличаю, схема тела есть (спасибо данному форуму улыбка ), кварцевый генератор работает, напряжения на проце проверил,- в норме.. а куда рыть дальше - теряюсь Прошу помощи
rommy
08-07-2007 18:49
Можно начать с прозвонки дорожек от красной кнопки до проца.
Пару раз мне помогала пропайка проца,желательно феном.
Сделай это,дальше посмотрим.
@ndrey
08-07-2007 20:56
спасибо за совет
дорожки прозвонил и до красной и до зеленой (зачем до красной не понял, т.к включается он зеленой, но раз велено, значит надо), фена нет, пропаивал 25 ваттным паяльником с "хитрым" жалом (впресована и подплющена игла от шприца) и лезвием от бритвы (чтобы соседние ножки не залепить) толку нет(
rommy
08-07-2007 21:54
@ndrey писал:
На зелёной кнопке кружок с риской?
Паяльник напрямую от 220в?
@ndrey
08-07-2007 22:31
пардон, не помню на какой кнопке кружок с риской был, которая правая, это включающая кнопка (все символы, нанесенные краской давно стёрлись, может она и красная была... запарился)
паяльник, естественно на 36 вольт с заземлением
Rope
09-07-2007 08:23
Проверь Т3 -полевик типа BSH103 ,тоже после D15 должно быть 3.3-3.6В ,если нет то напиши сколько !
ElectroNick2
09-07-2007 11:47
а потребление от аккумуляторов (в идеале от блока питания) не проверялось? что меняется при попытке включения? если ток запредельный то от аккумов он не включится.
megavolt
09-07-2007 16:44
пропаяй все планарные микросхемы есть там один контроллер ножки у него чуть чуть торчат под дисплеем его пропаяй и все заработает
@ndrey
09-07-2007 17:14
megavolt писал:
Вы оказались правы, именно после пропайки этой микросхемы все заработало, всем спасибо улыбка
kred
Гость 82.151.*.*
16-08-2007 15:13
Мужики а схему этого телефона где достать таж беда невключается вообще никаких признаков жизни
Список форумов » Телефоны » panasonic kx-tcd755ru не включается
  • Panasonic KX-TCD755RU Микрофон?
  • panasonic kx-tcd755ru проблемы с кодом базы и типом набора
  • PANASONIC kx-tg2583 не включается.
  • факс panasonic kx- f 880 не включается.
  • Panasonic KX-TC1225RUB не включается.
