panasonic kx-tcd755ru проблемы с кодом базы и типом набора
Список форумов » Телефоны
e.s.
16-05-2007 09:01
телефон работает нормально в тональном наборе. но перевести в импульсный набор не удается. в инструкции все четко указано, но не удается изменить код базы и изменить принцип набора номера. на трубе выбираю (настройка базы) затем (введите команду) затем для изменения способа набора нажимаю 3 или для изменения кода базы 5. в обоих случаях переходит в предыдущий режим (настройка базы). код базы известен. но что толку когда дело до введения кода дело не доходит. хотя после надписи (введите команду) нажать 0 дает. затем ввожу код базы и этим сбрасываю базу на заводские установки. кто может сталкивался с такой проблемой.
hochukriak
16-05-2007 09:59
трубку перешей улыбка подшучивать, дразнить
e.s.
16-05-2007 13:11
да уже пробовал. и эту трубу стирал и перерегистрировал, и другую от другого панаса аналогичного подвязывал к этой базе. труба от этой базы на другой все делает.
hochukriak
16-05-2007 14:24
ну тода базу перешей улыбка подшучивать, дразнить
e.s.
16-05-2007 14:37
дело в том, что это произошло после баловства детей с трубой.
hochukriak
16-05-2007 15:14
бывает и так ... подшучивать, дразнить а ты попробуй все-таки... голливудская улыбка интересен же результат...
e.s.
16-05-2007 15:36
ссылкой с прошивкой не поможешь? буду очень признателен.
hochukriak
16-05-2007 15:52
лови голливудская улыбка
  Panasonic KX-TCD755RU bs.rar  913 Байт  Скачано: 289 раз(а)
e.s.
17-05-2007 20:28
спасибо. буду пробовать . отпишу результат.
e.s.
21-05-2007 12:15
спасибо большое. тема отпала после перешития базы. голливудская улыбка
Список форумов » Телефоны » panasonic kx-tcd755ru проблемы с кодом базы и типом набора
  • panasonic kx-tcd755ru не включается
  • Panasonic KX-TCD755RU Микрофон?
  • Panasonic KX-TS2350 нет набора
  • Panasonic KX-TC1486 нет набора
  • Panasonic KX-TCD205UAC нет набора номера.
